Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: ОС-2
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 13:14
Вт, июл 25 2006, 11:08
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как работает стандартный отчет ОС-2 в ERP2005 тр.J3RALFOS2?
В карточке в данных в зависимости от времени указываем новый интервал с определенной датой с новым МОЛ. На эту же дату запускаем ОС-2, пишет: "Данные не выбраны". Попробовали запускать отчет с датой меньшей на 1 и датой большей на один от введенного интервала, выдается такое же сообщение.
Что мы делаем не так?
Заранее всем спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: ОС-2
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:39
Пн, сен 05 2005, 12:38
Указывайте с какого табельного номера переводится ОС и на какой табельный номер.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:17
В этой транзакции можно указать только один табельный номер. Проставляли туда и табельный получателя и табельный отправителя. Ошибка тем не менее осталась та же: данные не найдены.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:38
Сорри, мы пользуемся транзакцией ZITC_AA, там можно указывать табельные номера.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 05:13
Ср, фев 17 2010, 09:32
добрый день, нужно добавить значения в таблицу J_3RFANKA
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:27
Они там есть, все классы перечислены. Вид основного средства присвоен как FIXEDASSET.
Она была заполнено через spro через пункт "Ведение видов основного средства", вид основного средства был выбран из предложенных значений. А у вас работает ОС-2?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 17:21
Пт, мар 20 2009, 16:44
А что у вас указано в "Код строки параметров" на селекц.экране J3RALFOS2? Для этого значения проверьте J_3ROS6_SETTINGS.
Заполните СтруктСект-ПервПоле = МВЗ,
ПравЗаполненОтветЛиц = Табельный номер.
СообщениеДобавлено: Сб, май 29 2010, 23:42
Все это уже заполнено. Код строки параметров OS6_MAIN, для нее заполнено и МВЗ и табельный.
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 15:29
ОС-2 работает, только некорректно заполняются поля Сдал и Принял, думаю ошибка исправлена в аперльском патче, но он пока не качается.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 17:47
Сб, дек 12 2009, 20:42
Подскажите пожалуйста, ОС-2, формируемый с помощью J3RALFOS2, отрабатывает если перемещение ОС производилось путем переноса стоимости с одной карточки на другую? Табельный номер и МВЗ в карточках разные. Вариант переноса 4 "Перемещение внутри БЕ", виды движения для перемещения 320 и 330.
Если добавлять интервал в заисимости от времени времени данных, то форма выводится, а при проводке почему-то нет. Система SAP ECC 6.0, support pack SAP_APPL 6-й.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 18 2010, 11:51
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, Коллеги.
Система версии 6.0, уровень супорт пакеджей SAP_APPL SAPKH60017.
Захожу через SE16 в ANLZ, запускаю просмотр со следующими параметрами:
БЕ = моей БЕ.
Действительно с = C 01.06.2010 По 30.06.2010.
Получаю список ОС в которых интервал начала действия того или иного зависимого от времени параметра лежит в июне.
Из списка полученных ОС выбираю одну из карточек - 1400000000, запускаю по ней AS03, в зависимых от времени данных вижу что происходила смена местоположения.
Запускаю транзакцию J3RALFOS2 со следующими параметрами:
БЕ = моя БЕ
Дата отчета = 30.06.2010
Дата отчета = С 01.06.2010 По 30.06.2010
Выбор фильтрации FI = неактивен
Выбор фильтрации основных средств = активен
Основное средство = 1400000000
Завод = Z001 - завод местоположения, которое актуально в карточке 1400000000 начиная с 04.06.2010
Местоположение = M001 - местоположение которое актуально в карточке 1400000000 начиная с 04.06.2010
Критерий группирования = Структ Подразделение
Код строки параметров = OS6_MAIN (настроено на местоположение)
Настр Вывода = Интерактив. PDF
В результате получаю ОС-2 форму с 1 записью перемещения по карточке ОС 1400000000.
БЕ = моя БЕ
Завод = Z001
В результате получаю ошибку - Для БЕ был (номер моей БЕ) запрошен год, предшествующий году переноса.
При подобных параметрах, насколько я понимаю система должна сформировать ОС-2 по всем ОС которые с 01.06.2010 по 30.06.2010 переместились на Местоположение M001.
Были ли у кого либо такие проблемы, а если были то как решали?
С большим уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 13:35
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, у кого-нибудь заполняется поле "Должность"? Насколько я понимаю, должно из табельного все притянуть или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 12:36
Maksimus написал:
Сделал сам.
Но запрос в САПу все равно написал.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 05:23
В ответ на мое сообщение САП выпустил ноту :D
Note 1565784 - OS and INV-forms: Several output problems
З.Ы. пофиксили проблемы с должностью и переделали вывод форм. Теперь он стал более человеческий.
