Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: программа J_3R_LF_OS (отчеты ОС-*)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2011, 00:51
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, подскажите что является параметром для программы J_3R_LF_OS, который отвечает за то, какую именно форму она напечатает. Ведь при просмотре любой из транзакций J3RALFOS* программа всегда одна и таже, а формы разные. Т. е. эта программа определяет тип формы по транзакции, из которой она запускается?
При попытке запустить эту программу через SE38 выходит сообщение Customizing error: setting for 2400 is not found in J_3R_CLFORMCMP. Перехожу по ссылке в SPRO - там все настроено (т. е. если запускать через тр. J3RALFOS*, то соответствующая форма выводится на экран).
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: программа J_3R_LF_OS (отчеты ОС-*)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 09:45
Сб, дек 12 2009, 20:42
yappix написал:
Внизу есть поле "Наименование формы" P_FORMNA. При вызове транзакций J3RALFOS* оно заполнено по умолчанию нужным значением (OS1-OS6), а при запуске J_3R_LF_OS оно пустое, поэтому у вас и ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:25
Поле P_FORMNA нашел. Пытаюсь заполнять его значениями - появляется таже ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:51
Что такое 2400, балансовая единца? Проверьте, есть ли формуляр, который указываете в P_FORMNA, в таблице J_3R_CLFORMCMP. Судя по сообщению, он не определен там для такой БЕ или определен не верно.
В J_3R_FORMV должны быть прописаны номера форм, в J_3R_CLFORMCMP для этих форм указываются формуляры, интерфейсы, сроки дествия и пр.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:24
Коллеги, да, 2400 - это действительно код БЕ. В таблице J_3R_CLFORMCMP все настроено, что, помимо просмотра ее в SE16, косвенно подтверждается тем, что формы нормально запускаются через J3RALFOS*. Диапазоны для форм тоже настроены.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 15:46
yappix написал:
Значит не хватает каких-то полей на селекционном экране при запуске через J_3R_LF_OS. Посмотрите какие поля заполнены при вызове отдельных траназакций и заполните эти же поля в J_3R_LF_OS. Проверьте, правильно ли вы указываете наименование формы.
 Заголовок сообщения: Re: программа J_3R_LF_OS (отчеты ОС-*)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:12
Organizm написал(а):
yappix написал:
Действительно через SE38 такая ошибка имеет место быть, хотя все настройки вроде есть... Сейчас сам поробовал, то же самое :( Причем все те же поля заполнены что и при запуске через J3RALFOS*. Тогда, можно сделать так: можно сохранить вариант в J3RALFOS*, а потом воспользоваться им при запуске через J_3R_LF_OS. При необходимости можно внести во вариант изменения, скрыть/открыть требуемые поля. Если вызывать J_3R_LF_OS и загружать через вариант, то работает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 07:54
Пт, июн 15 2007, 10:40
Может кроме видимых параметров надо передавать еще и невидимые?
Бывает еще такое что работа программы зависит от транзакции, через которую запускается программа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 15:44
Коллеги, по совету Organizm'а создал вариант через транзакцию отчета. Запуск с вариантом в SE38 работает. Видимо, значение параметра P_FORMNA можно передавать только программно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 14:18
Ср, июн 13 2007, 15:01
я ошибаюсь или все стандартные формы в программе зашиты, то есть нельзя добавить свою форму отдельно и с помощью этой программы распечатать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 16:29
Otter написал:
п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
