Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прогон амортизации не работает
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 17:16
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, подскажите, как работает стандартная транзакция AFAB. Я скопировал БЕ, настроил счета для проводки амортизации, создал несколько основных средств и провел проводки их закупки (через F-90)- все стандартное. При этом запуск транзакции AFAB ни в тестовом, ни в продуктивном режиме ничего не делает - нет ни ошибок, ни проводок. Что нужно настроить или сделать чтобы выполнить проводку амортизации? Плановая амортизация в проводнике учета ОС отображается корректно на все периоды.
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: прогон амортизации не работает
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 13:38
Пн, сен 05 2005, 12:38
Настроены документы, номера документов для проведения амортизации?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:00
Вт, апр 08 2008, 13:49
Может еще период проведенной амортизации проверить OAYC ... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 15:22
Пт, май 15 2009, 15:09
Вообще странно, что нет ни сообщений, ни документов.
А точно запускаете в той БЕ, и в том периоде, в котором запланирована амортизация?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 16:19
Sergvic написал:
Вид документа стандартный - AF. Диапазон к нему тоже есть.
Смотрю в OAYC - все поля серые, при этом в поле FYear нет никаких значений, а в Per стоят только нули. На что это влияет?
Masakari2007 написал:
БЕ и период указываю соответствующие. Также интересно, что при списании ОС проводка по 02 счету проходит.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 09:18
yappix написал:
Странно, что поля серые. Там перед первым продуктивным прогоном амортизации указываем год и период, соответствующие дате переноса по этой БЕшки.
Проверь настройки в следующей папке: Финансы - Учет ОС - Учет ОС (сокращенное внедрение) - Перенос данных ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 12:51
Сб, дек 12 2009, 20:42
yappix написал:
А какой установлен режим проводок в Главную книгу для областей оценки? Проверьте, д б устанволен режим, при котором амортизация должна проводится в ГК (наприме 1, 3, 4): Учет ОС -> Области оценки -> Определение области оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 14:56
Проверил статус БЕ. Указано значение 2 "Test company code with data transfer always allowed".
Режим проводок установлен 1 "Area posts in Realtime".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:40
А периодичность проводок какая установленя? Учет ОС->Интеграция с ГК -> Спецификация периодичности/правил контировки
Надо проверить все настройки по пути:
Учет ОС->Интеграция с ГК -> Проводка амортизации в Главной книги
Учет ОС->Интеграция с ГК -> Объекты контировки для прараллельной проводки
Тут должно быть указан год и период, в который последний раз проводилась амортизации. Первый прогон амортизации в системе будет возможно провести в следующий период.
Надо также проверить последний закрытый год для БЕ:
Учет ОС->Перенос данных ОС->Параметры переноса->Формат Даты->Спецификация даты переноса/последнего закрытого года
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 16:11
Настройки проверил! Нет данных только в "Учет ОС->Перенос данных ОС->Параметры переноса->Формат Даты->Спецификация Периода ПроведАмортизации (перенос в рамках ФГ)" - все "серое".
Создал основные средства не через AS01, а через AS91 с указанием исторических данных о первоначальной стоимости и накопленной амортизации - для них проводка формируется :lol: :lol: :lol: . Как же быть с тем, что после продуктивного старта новые ОС'ы будут создаваться через AS01? При этом при создании через AS91 без ввода исторических цифр AFAB все равно ничего не показывает - ни ошибок, ни документов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 17:18
Так что же у Вас стоит в этой настройке? и за какой период гоните амортизацию?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 17:38
yappix написал:
Т е по старым ОС, которые загружены через AS91 проводка формируется, а по новым ОС, по которым выполнено поступление, нет? В каком периоде вы делаете покупку, за какой период по этому ОС начинает планироваться амортизация и в каком периоде вы пытаетесь ее провести?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 17:28
В настройке стоит 31.12.2010. Для разных ситуаций у меня получается разный результат в AFAB:
1) Создаю ОС через AS91, указывая данные о поступлении - дату 31.12.2010 и первоначальную стоимость, а также накопленную амортизацию. Для таких ОС'ов запускаю AFAB за период 01.2011 - амортизация проводится без ошибок. Далее запускаю AFAB за 02.2011 - никакого результата (ни ошибок, ни документов).
2) Создаю ОС через AS91 без указания исторических сумм амортизации (указываю только дату ввода в эксплуатацию - 31.12.2010, а также первоначальную стоимость) - запускаю AFAB за разные периоды 2011 года - никакого результата (ни ошибок, ни документов). Запланированная амортизация начинается с 01.2011.
3) Создаю ОС через AS01 - выполняю покупку у кредитора в 03.2011 периоде. Пытаюсь провести амортизацию в 04.2011 периоде - результат тот же что и в пункте 2. Запланированная амортизация начинается с 04.2011.
 Заголовок сообщения: Re: прогон амортизации не работает  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 18:04
Проверьте настройку Учет основных средств - Подготовка к производству - Проверка непротиворечивости - Отчет непротиворечивости: настройка FI-AA особенно Шаг 3: Управление периодами и правила амортизации. Есть ли там какие-то ошибки?
Что стоит в этой настройке?
Если на январь и февраль амортизация по ОС запланирована, тогда если за январь амортизация не проведена (запускалась только в тестовом режиме), при запуске за февраль должно быть сообщение "Следующая проводка должна осуществляться в периоде 001". Ошибки смотрю здесь же в транзакции AFAB по кнопке "Список ошибок" (F7)
Если на январь запланирована, а на февраль амортизации нет, то при запуске сразу за февраль - ни ошибок, ни документов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 12:33
Коллеги, всем огромное спасибо за помощь. Проблема была в том, что AFAB иногда показывает список ошибок, а иногда нужно нажимать F7 чтобы их увидеть. Почему иногда их видно, а иногда - нет, не очень понятно. Все ошибки исправил.
