Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Неправильный расчет амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:45
Вт, май 27 2008, 15:36
Коллеги, добрый день!
Возникла следующая проблема. Сразу скажу что версия системы 4.7 и все приятные нововведения версии 6.0 мне не помогут.
Имеется карточка ОС, линейный метод расчета амортизации.
В 2010 году проведена модернизация полностью амортизированного оборудования, после чего начался некорректный расчет амортизации. Проблема была решена классически - сдвинули на другую карточку (310 ВДВ). После чего уже на новой карточке откорректировали через ABZU (700 ВДВ). Амортизация в 2010 году рассчитывалась корректно.
В 2011 году при прогоне в январе 2011 ушла одной суммой вся амортизация, которая должна была списываться в течение еще 8 месяцев 2011 года.
При попытке откорретировать 700 ВДВ убираю часть суммы, но дальнейшая амортизация не корректируется.
Подскажите пожалуйста как можно решить сложившуюся ситуацию:
1. Уменьшит некорретно начисленную амортизацию.
2. Обеспечить дальнейшее правильное формирование плановых записей до августа 2011 года.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный расчет амортизации.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 09:51
Пт, июн 15 2007, 10:40
Сроки службы, код амортизации меняли?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 10:37
Согласно истории изменений срок эксплуатации и коды амортизации бухгалтер менял лишь в 2010 году. Ставила и линейный и без амортизации и вручную, в конечном итоге оставила линейный. Сроки меняла с нуля на 11 мес.
В 2011 никто не трогал.
Я в режиме моделирования менял - не пересчитывает.
В тестовой системе менял не в режиме моделирования - реагирует только на метод R000 - "Без амортизации и процентов" сторнирует амортизацию 2010 и 2011 года.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 18:02
Вроде разобрался с вопросом.
Корректировка амортизации по карточке
1. Меняем настройки в Плане оценки Допустимы все значения для областей оценки
2. Меняем настройки для внеплановой амортизации на уровне областей оценки Допустимы все значения
3. Проводим через ABAA ВДВ S64 (противоположная сторона 640 ВДВ) обратную проводку излишне начисленной амортизации.
4. Проводим через ABAA ВДВ 640 плановые проводки амортизации для прогона влоть до августа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 18:05
3. Проводим через ABAA ВДВ S64 (противоположная сторона 640 ВДВ) обратную проводку излишне начисленной амортизации. Если не выполинть пукт 1-2 будет ошибка AA638 " В области 01 внеплановая амортизация становится положительной"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 18:41
Ср, сен 14 2011, 09:45
Здравствуйте, Antoxa 555!
Планируем корректировать амортизацию описанным Вами методом, но хотелось бы знать, есть ли какие подводные камни в такой корректировке (как поведет себя система при дальнейшем выбытии ОС или дополнительном оприходовании и т. д.).
Правильно ли я понимаю: Ваш вид движения S64 - это копия 640 (в s64 вы поменяли настройку на "дебетная операция")?
Какие контировки Вы указываете для внеплановой амортизации? Я хочу указать те самые, которые и для плановой.
Буду благодарен за помощь!
