Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Амортизация 50 на 50
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 14:57
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Добрый день , может кто то настраивал или подскажет как настроить амортизацию ОС , таким образом чтобы в первый месяц начислялось 50 процентов и при списании остальные 50 процентов первоначальной стоимости .
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация 50 на 50
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 15:41
можно закрывать , настроено.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 07:27
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Если не трудно, расскажите, пожалуйста, как Вы это сделали.
Мне скоро понадобится - на новой площадке есть такие объекты.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 23:17
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Подниму снова эту тему. Кто настраивал, подскажите пожалуйста решение. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 08:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что за объекты такие? Интересно
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2013, 09:22
У нас на одной из площадок был такой атавизм. Дорогое оборудование со сроком службы меньше года. Если сразу всё кинуть на себестоимость в момент ввода, себестоимость текущего месяца проседает. А на ОС они не тянут - срок службы меньше года. Вот экономисты и придумали - 50 процентов в момент ввода, 50 - в момент списания. До 2001 года такой порядок списания для МБП (было такое понятие в Плане счетов - малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, номер счёта 12) существовал, но его вместе с МБП и отменили.
Но мне такой метод настраивать не пришлось - бухгалтерия убедила экономистов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 20:35
Чт, ноя 07 2013, 20:33
Добрый вечер. Подскажите как Вы настроили. Сейчас столкнулись с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Сб, май 11 2019, 09:15
Вс, сен 11 2011, 17:39
Поднимаю тему настройки амортизации 50 на 50.
Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом.
Необходимо настроить списание 50 % амортизации в первый месяц эксплуатации и 50% в последний.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2019, 09:14
Выглядит как отстойный метод. Не понятно чем экономисты руководствуются в данном случае (явно не здравым смыслом). Сап может делать проводки равномерно каждый месяц. Этим и надо пользоваться.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2019, 16:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Мне на самом деле кажется, что проще внеплановой амортизацией долбить, чем долго мучиться с настройкой метода. Ну если быстро получается настроить, то нет проблемы.
Вариант второй - через функционал амортизационной премии с помощью особой амортизации поснимать эти 50 процентов в месяце оприходования.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2019, 12:07
Вт, дек 06 2005, 13:24
Амортизация не оперирует таким понятием как последний месяц.
Это можно только вручную поставить через интервалы действия.
Поэтому делается код амортиации с 50% в период оприходования и потом в месяце списания ставится новый код амортизации 100% от остаточной.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2019, 12:16
Интересно как у вас получается. Смена параметров амортизации приводит к пересчету в текущем периоде по новому алгоритму.
Такими параметрами как последний месяц система вполне оперирует. Может даже можно такой многосутпенчатый код настроить стандартными средствами. Но вопрос "нафига" не покидает меня.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2019, 12:34
Например, для ИП
Стоимость используемых малоценных и быстроизнашивающихся предметов, приобретенных до 1 января 2002 года и используемых для осуществления предпринимательской деятельности, продолжает амортизироваться процентным способом <*>.
<*> Процентный способ - способ, при котором начисление амортизации осуществляется исходя из первоначальной стоимости предмета и ставки в 50 процентов в начале его использования, а оставшиеся 50 процентов начисляются при выбытии предмета из-за невозможности использования, вследствие непригодности.
С остальным не буду спорить, какждый делает как умеет.
