Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Новая методология учета основных средств с 1 апреля 2011 (согласно Налоговому кодексу Украины)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 22:55
Пн, апр 04 2011, 13:40
Здравствуйте,
в связи с принятием НКУ вступили в силу такие изменения, касательно ОС, как необходимость указания минимальных сроков амортизации по группам для каждого объекта; переход на другой метод начисления амортизации: с 01.04.2011 – прямолинейный; начисление амортизации ежемесячно по каждому объекту в налоговом (НУ) и локальном бухгалтерском учете (БУ), балансовая стоимость ОС в двух учетах должна быть одинаковой и т.д.
Вопросов несколько:
1. Возможно ли на основании Excel файла с помощью mass posting загрузить новые данные (вкл. новые коды амортизации и сроки эксплуатации)?
2. При изменении таких данных вручную, в первом месяце после внесения изменений рассчитываются также корректировки предыдущих периодов. Как этого можно избежать (т.е., сделать так, чтоб изменения не распространялись на прошлые периоды)? или как среверсить корректировки для правильного отражения данных и по каждому ОС, и в Регистре?
3. Возможно, уже кто-то сталкивался с такой проблемой в украинских компаниях? Поделитесь, пожалуйста, опытом, как она была решена
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Новая методология учета основных средств с 1 апреля 2011 (согласно Налоговому кодексу Украины)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 09:43
Ср, июн 13 2007, 10:35
EkaterinaSLS написала:
Здравствуйте,
Вопросов несколько:
Заранее спасибо
Сделали новую область оценки , пакетником через АВSO - занесли стоимость - которую бухи расчитали в екселе.
Пакетником AS02 - проставили остаточный срок на данную область оценки - коды амортизации прописали по умолчанию к классам ОС, есть еще несколько нюансов - но пока вроде все ОК.
Сейчас сижу на форуме ищу как для старых НКС при оприходовании правильно активировать новую область - там есть нюанс :).
Если коротко то вот так :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 13:50
Пт, июн 12 2009, 11:07
Здравствуйте, если не секрет каким видом движения заносили стоимость в ABSO
