Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: проблема при расчете с PS. ругается на код амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 13:42
Ср, июн 13 2007, 11:18
помогите, может кто то сталкивался с такой проблемой.
У меня амортизация по ОС считается от работы. Сейчас пытаемся посадить сумму с модуля PS (кап.ремонт) но система не позволяет:
Проводка поступления по основному средству невозможна.
№ сообщения AA394
Diagnosis
You want to post an acquisition to this asset. However, according to depreciation key STCK that was used, acquisition postings are only possible in the year of the initial acquisition or of the capitalization date.
Procedure
Check the asset number, the asset value date and the transaction type. You have to create sub-numbers for subsequent acquisitions using this depreciation key. However, these sub-numbers cannot adopt their depreciation start date from the main asset number.
Просмотрела код амортизации, там все вроде корректно:
Поступление разрешено тлк в г/оприходов стоит НЕТ
в чем еще может быть ошибка
Заранее спасибо за любую информацию
 Заголовок сообщения: Re: проблема при расчете с PS. ругается на код амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 17:20
Пт, май 15 2009, 15:09
Думаю, нужно искать ноту 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2014, 09:50
Ср, фев 18 2009, 11:55
Тоже вышла такая ошибка после установки SP (до этого не было), есть 2 ноты.
1436680 - AA 394 for fixed assets with group asset
1757943 - Subsequent acquisition allowed although XNAZUG is set
Проблема возникает если индикатор в настройке кодов амортизации установлен XNAZUG,
но не отрабатывал корректно, пока не установится SP или 1757943 нота.
