Текущее время: Пн, сен 14 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: В области оценки "Налоговый учет" не создаются проводки, которые передаются в ГК
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 21:15
Вт, апр 05 2011, 20:20
Есть проблема. При какой-либо операции с ОС (корректировка типовой амортизации, реализация и т.д.), что осуществляются в тр. ABSO, создаются проводки в ГК, когда им вздумается... Т.е. в одной и той же карточке, одной и той же датой, видом движения может документ создаваться, может не создаваться... В одном случае, если "проваливаться" в строку с якобы проведенной операцией, вижу проводку, в другом случае - сообщение "Невозможно просмотреть документ в финансовой бухгалтерии". Может, кто знает, в чем дело? Впервые с этим сталкиваюсь
 Заголовок сообщения: Re: В области оценки "Налоговый учет" не создаются проводки, которые передаются в ГК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:40
Чт, окт 22 2009, 14:45
Значит эти виды движения, которыми проводите, не проводят стоимость по бухучету.
Проверьте настройки ВДв - ограничение областью оценки.
Еще возможен такой вариант. Если одни и те же ВДв то создают FI-документ, то нет по разным ОСам - проверьте бух. стоимости этих объектов. С 0-ой стоимостью документы будут создаваться только в книге основных средств.
