Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: амортизация как бы есть, но её как бы нет...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 10:30
Пн, фев 02 2009, 03:57
Предлагаю Вашему вниманию головоломку:
Провели амортизацию.
В карточке на закладке "Провед. значения" статус "проведено".
"Проваливаемся" по средствам "Drill down" для просмотра документа амортизации, а там "горит красный фонарь" в поле статус, и нет номера ссылочного документа. Вообще нет документа амортизации. В результате чего, в части отчётов, построенных на данных из документов, (например, оборотная ведомость по затратам, корреспонденция ГК) не отражается эта амортизация, а в отчётах построенных на данных из карточки (запас ОС) отражается.
Заглянула в ANLP, там интересная ситуация, в поле BELNR отсутствует номер документа.
После этой амортизации с ошибкой уже проводились амортизации, которые создали корректные документы.
Встречалась ли Вам подобная ситуация и как она смогла возникнуть?
Пыталась повторить ошибку в тестовой системе – безрезультатно.
P.S. Возникали ли сообщения об ошибке при тестовом прогоне амортизации, ответить Вам не могу. Если и возникали, то скорее всего пользователь не обратил на неё внимание.
 Заголовок сообщения: Re: амортизация как бы есть, но её как бы нет...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 11:54
AFBP - просмотр лога прогона амортизации.
AFAB - есть режим повторного прогона, попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:50
Пн, сен 05 2005, 12:38
darkduck написал:
Скорее всего понадобится "Перезапуск"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 04:37
AFBP: в журнале эта амортизация не отразилась.
AFAB: при повторе документы не созданы, в указанном периоде перезапуск не требуется.
Вся ситуация такова:
Создали карточку, выполнили отпуск материала со склада (вид движения 130) провели амортизацию по МВЗ-1,
Передумали, поменяли МВЗ-1 на МВЗ-2
Далее следствием не установлено. Со слов пользователя "увидели, что сумма с МВЗ-1 не ушла, создали карточку с МВЗ-2, произвели на неё отпуск материала, а отпуск на старой карточке сторнировали видом движения 105"
Прогнали повтор амортизации по эти двум средствам, вот он-то, с номером 4, и ошибочный.
И тут возникает большой вопрос: Выполнялся ли повтор амортизации сразу после смены МВЗ?
Судя по ANLP не выполнялся (не удивительно, что затраты с МВЗ-1 не ушли :) ). Прогон проводок до №4 и после оного прошли нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 07:53
Чт, окт 22 2009, 14:45
Текст ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 08:07
Судя по ANLP не выполнялся (не удивительно, что затраты с МВЗ-1 не ушли :) ). Прогон проводок до №4 и после оного прошли нормально.[/quote]
При смене МВЗ в карточке ОС ничего не поменяется, это значит, что по "новому МВЗ" при следующем прогоне амортизации затраты пойдут на новое МВЗ. Можно было просто перенести затраты с одного МВЗ на другое транзакцией из модуля "Контроллинг".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 08:33
Sergvic написал:
а можете об этом поподробнее рассказать?
контроллинг не мой конёк.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:01
я правильно поняла в контролинге в оборотке KSB1 нужно в верхнем меню: дополнительная информация - ввести перенос?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:47
Контроллинг и не мой конек, единственное что знаю, транзакция KB61, необходимо знать номер документа, неправильное МВЗ (с которого необходимо сделать перенос), сумму которую необходимо перенести.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 09:56
Лучше уж тогда сделайте переброску по затратным счетам амортизации (у нас 34*) между МВЗ. Тогда и в контроллинге документы появятся сами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 12:47
Приходится потихоньку осваивать контроллинг.
Решение не совсем по теме АА, но распишу всё подробно, вдруг кому пригодится.
Письмо от пользователя с проблемой:
Изначально карточка 9-21772 была создана на МВЗ 2900. Позже переиграли, затраты должны быть отнесены на МВЗ 2350 Карточка была исправлена (поменяли МВЗ). Но затраты не ушли с МВЗ 2900. Была создано новая карточка 9-21733. По старой карточке отпуск был сторнирован. В затратной ведомости эти12 руб остались.
Диагноз:
Повтор амортизации по данным карточкам был выполнен с ошибкой.
В карточке спецодежды она прошла, но бухгалтерский документ амортизации 02* не создался.
Следовательно, в FI не отражаются и сторно поступления на карточку 9-21772 и поступление на 9-21733.
Документ 200000152 на сумму 12 руб. отражённый в корреспонденции ГК - это проводка амортизации при поступлении на карточку 9-21772 на МВЗ 2900, а не поступление на МВЗ 2350.
То, что бухгалтер пишет "Была создано новая карточка. По старой карточке отпуск был сторнирован" – эти операции не провелись.
Решение: Можно перекинуть эти 12 рублей с МВЗ 2190 на МВЗ 2350 в КОНТРОЛЛИНГЕ.
При этом бухгалтерский документ не создастся, создастся только контроллинговый документ,
который отразится только в форме № 32-б - оборотная ведомость по объекту учета затрат (СО).
Следовательно, в корреспонденции счётов (FI) и в карточке (АА) ничего не изменится.
Для этого и ведомости KSB1 выбираем документ 200000152, в верхнем меню: Дополнительная информация -> ввести перенос -> изменить контировку -> меняем МВЗ, сохраняем.
спасибо всем ,кто принял участие в обсуждении проблемы! :pivo:
