Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Старт проекта в середине года.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:11
Ср, июн 13 2007, 11:18
Добрый день
поделитесь, пожалуйста, опытом
старт проекта будет в середине года. Сейчас пробуем закачать старые ОС в систему, и столкнулись со следующей ошибкой.
в настройке Дата переноса 31. мая 2011
ОСы, у которых дата оприходования в 2011 году не закачивают сумму поступления (инструмент закачки LSMW)
неужели нет никакого другого выхода, как только вводить движения с начала года до даты закачки вручную?
 Заголовок сообщения: Re: Старт проекта в середине года.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:32
Транзакция LSMW - это надстройка, которая позволяет автоматизировать процесс ввода данных.
Она позволяет использовать разные инструменты.
Для загрузки ОСов обычно используется LSMW на транзакцию AS91. В этой транзакции разрешается вводить суммы на начало финансового года и транзакции в текущем году. Все можно автоматизировать, так что ручной ввод не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 16:10
Да, мы используем транзакцию AS91. Но дело в том, что если мы вводим данные до начала 2011 года, то поля накопленный износ и первоначальная стоимость открыты для ввода, и мы можем ввести сумму. Однако если ОСы поступили в течении 2011 года, например в январе, то эти поля закрыты и появляется пиктограмма "Движение", где можно определить вид движения и ссылочную дату, и таким образом я только могу ввести первоначальную стоимость.
как я понимаю только таким способом мы можем вводить ОС, которые поступили в текущем году?
 Заголовок сообщения: Re: Старт проекта в середине года.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 16:29
Да
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 14:54
Чт, мар 19 2009, 15:23
Если новые поступления в 2011, то сумму амортизации проставляем в поле Типовая Проведенная амортизация, а первоачальную стоимость через вид движения, где ссылочная дата это дата поступления ОС. А сумму износа надо изначально учесть при вводе суммы амортизации.
