Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не активны для загрузки поля по объектам ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 15:32
Ср, сен 17 2008, 09:47
Создали новую область оценки 03 «Налоговый учет». Через транзакцию AS92 производим загрузку данных по новой области оценки датой 31.03.2011г. Не активны для загрузки поля по объектам основных средств, поступившим в текущем году.
Почему не активны для загрузки поля по объектам основных средств, поступившим в текущем году? С помощью каких настроек можно активировать поля для загрузки?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: Не активны для загрузки поля по объектам ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 17:16
Вт, янв 23 2007, 11:04
движения текущего года надо грузить через движения, кнопка "Движения"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 17:31
Спасибо! только я не могу понять куда там ложить первоначальную стоимость и накопленный износ?
пробовала вносить значения они не сохраняются...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 18:16
Указываете вид движения поступления, указываете сумму. В зависмости от вида движения это будет либо стоимость либо амортизация.
Начисленную за текущий год амортизацию необходимо указать в перенесенных значениях в строке амортизация текущего года(предыдущий экран), если у вас есть движения амортизации, то их сумму так же необходимо включить в амортизацию текущего года на предыдущим экране.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 18:18
в том то и дело , что этот предидущий экран не активен... я не могу внести накопленый износ :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 18:29
А код амортизации не R000?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 18:53
нет.... код амортизации LINI
а это от настроек кода амортизации зависит???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 09:31
Сб, дек 12 2009, 20:42
При загрузки движениями амортизация вносится через долевые значения к этому движению. Выделите строку движения, которое грузите, и нажмите кнопку "Долевые значения" - должны открыться поля, куда можно внести значения по амортизации. Только ВД должен быть правильный, например 400.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 09:53
пробовала 400 и нажмала кнопку "Долевые значения" - в нижней части экрана поля открылись, но все серенькое - не активное....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 10:34
Какие установлены параметры переноса - период амортизации, дата переноса? Для этой области значения амортизации, которые надо загрузить, разрешены (типовая, особая и т п)?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 11:08
установлены параметры переноса:
- период амортизации 01.04.2011
- дата переноса 31.03.2011
Для этой области значения амортизации - разрешены все значения в типовой и внеплановой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 11:44
ladycat написала:
А 2010 закрыт? По другим областям тоже поля серые в долевых значениях?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 11:45
да 2010 закрыт...по другим областям тоже серое...
а причем тут закрытие 2010 если у нас и приход и загрузка 2011?????
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:19
По идеи, год, предшедствующий дате загрузке остатков, должен быть закрыт. Не знаю почему у вас серые поля в долевых значениях...
Вам все-равно по ОС, поступившим в текущем году, значения отдельными двжениями придется вносить. Попробуйте их тогда через ABSO провести обычными проводками.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 12:47
а как через ABSO я смогу посадить первоначальную и накопленный износ?
