Текущее время: Пт, сен 11 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: Изменение элементов контировки в ALNP
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:56
Пн, дек 08 2008, 13:38
Коллеги, всем доброго времени суток!
Появилась задача: при проводке по налоговой области оценки проводки делать на другие элементы контировки.
С точки зрения FI и CO решено через СО-замещение (тр. OKC9).
Но в таблице ANLP поля контировки остаются прежними.
Существует ли стандартный метод изменения этих элементов в таблице ANLP? Замещения? Расширения?
Спасибо заранее за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение элементов контировки в ALNP
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 14:49
Вт, апр 08 2008, 13:49
В настройке в "Объектах контировки для параллельной проводки" можно по областям оценки специфицировать контировку.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 15:31
Это сделано, важно ее в момент проводки амортизации поменять на другую.
