Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: срок эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 14:17
Пн, сен 20 2004, 08:57
Система не считает истекший срок эксплуатации ОС, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:55
Может быть расскажете поподробней, чтобы мы Вам смогли помочь?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:17
В начале 2004 года загрузили данные из старой системы.При загрузке система правильно рассчитала истекший срок эксплуатации в зависимости от даты оприходования. Но в течение 2004 года и для ОС из старой системы и для ОС,оприходованных уже в системе R3, истекший срок не считается. амортизацию рассчитываем ежемесячно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 10:57
Поле истекшего срока эксплуатации в карточке обновляется раз в году. Так что если в проводнике при смене года он изменяется, то все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 11:44
Если у вас одновременно открыты два финансового года, то истекший срок эксплуатации показывается на начало самого раннего открытого года.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 12:36
Да, пожалуй я скомкано выразился, попробую исправиться:
при прогоне амортизации значение поля истекшего срока эксплуатции в карточке не меняется, его изменение Вы сможете увидеть лишь после закрытия финансового года.
И под сменой года я не имел в виду смену финансового года, а всего-лишь изменение поля фин.года в проводнике.
Думаю, так я выразился яснее :D
