Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС - амортизация по НУ
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 15:49
Ср, дек 09 2009, 18:26
Здравствуйте!
настроила 2 области оценки - бухгалтерскую (01) и налоговую (02).
бухгалтерская проводит все в режиме онлайн, налоговая - только амортизацию.
предположим что у меня по ним разные сроки использовния, т.е. суммы амортизации отличаются. и соответственно остаточная стоимость тоже.
не могу понять - что нужно настроить, чтобы при проводке выбытия формировался разный фин. результат по каждой области оценки?
у меня при выбытии в главную книгу списывается только амортизация по БУ, а по НУ не списывается...
т.е. в карточке ОС все ОК после выбытия - и в той, и в другой области все списано. Но в главной книге с 02 счета сумма уходит, а с N02 не уходит ничего.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Я знаю что это решаемо - на одном из прошлых проектов у меня при выбытии проводка формировалась таким образом, что и 02, и N02 счет дебетовались. Но что мы для этого сделали - хоть убей не помню, и посмотреть не могу.
Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС - амортизация по НУ
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 16:37
Пн, сен 05 2005, 12:38
Запустите транзакцию ASKB - Проводка запаса и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 16:40
ASKB не выбирает ничего, т.к. в настройках налоговой области у меня стоит признак "в области проводится только амортизация". проводки запаса не выполняются в эту область.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:39
Вт, янв 23 2007, 11:04
И не будет.
Проводите ручками или перенастраивайте область оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 11:18
shurale написал(а):
И не будет.
т.е. ставить в налоговой области оценки признак проводок в ГК в значение 02 "проводки запаса и амортизации выполняются периодически"? Вы это имеете в виду?
а какой тогда вообще смысл в варианте 03 "проводка только амортизации"? Получается, что если у нас различаются суммы амортизации по областям оценки, то надо каждый раз делать коррекцию вручную при выбытии?...
Что-то у меня сомнения, наверняка есть еще какой-то способ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 11:43
april23 написал(а):
shurale написал(а):
И не будет.
Ну или "напрямую"
Можно списывать общими суммами при закрытии периода, есть кстати какой то отчет, анализирующий эти суммы.
Ну и кстати если у вас нет областей разниц, то и разницы у вас при списании не будут списываться.
А вообще в ТПР подробно описано реализация
