Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Ошибка при перезапуске амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 05:48
Вт, апр 19 2011, 08:01
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
В тестовом манданте проводили работы по настройке новой области оценки. Амортизацию за январь 2011 г. просчитали. Расчет был с ошибками, но в карточках амортизация есть. Исправили ошибки первого расчета.
Далее внесли информацию по новой области оценки, ограничили виды движений по областям. Пытаемся вновь перезапустить амортизацию января. Выходит ошибка
Ошибка при проверке документа ERROR00001
1B № документа 2100 300000003 2011 уже присвоен.
Диапазоны документов проверили, все верно. Где ещё поискать?
Diagnosis
Document number 300000003 in company code 2100 and fiscal year 2011 has already been assigned.
System Response
Termination of processing.
Procedure
Check document number range in company code 2100 and fiscal year 2011 and correct the number range status if necessary.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при перезапуске амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 11:44
Пн, сен 01 2008, 16:42
Проверьте таблицу TABA и AFAB, ну и BKPF. Возможно, что следующий номер документа по TABA - это уже существующий номер , которые равен вашему номеру № документа 2100 300000003 2011 в BKPF. Связь между TABA и BKPF, наидете через AFAB.
Хм.., хотя тогда бы ругалось на номер документа FI-AA, ну все равно проверьте.. И проверьте еще раз диапозон этих 30..., все же что-то именно с ним не так. Ну на крайняк в диапозоне переставьте номер вручную на следующий номер, и будет вам счастье!
