Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Амортизация до определенной остаточной суммы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 15:53
Вт, окт 03 2006, 15:44
Подскажите, какие настройки задействовать, чтобы амортизация рассчитывалась прямолинейно по сроку эксплуатации и останавливалась при достижении определенной остаточной стоимости
Причем для каждой карточки ОС ликвидационная стоимость будет своя.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация до определенной остаточной суммы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:32
Сб, дек 12 2009, 20:42
Откройте поле "Ликвидационная стоимость" в структуре экрана для области оценки - тр. AO21. Ну и в настройках кода амортизации пропишите чтобы ссылочное значение не сокращалось для ликивдационной стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 09:23
СПС
В общем, по одной области у меня получилось сделать то, что хотелось, но вот по другой области оценки выдается следующее сообщение:
E632 ОтдПозиция противоречит стоимости завершения амортизации в размере 100,00.
Самое интересное, что балансовая стоимость у меня 1000, т.е. ЛС совсем ее не превышает.
Вот если ввожу ЛС в размере <=1,00, тогда пускает вводить ЛС и карточку сохраняет.
Только ввожу 1,01 и более.... все...гайки 8(
При анализе выявил, что по данным областям оценки была полностью начислена амортизация, и после этого была доброшена сумма перв.стоимости через вид движения 100.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, июн 15 2011, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 14:14
Чт, фев 17 2011, 14:36
Привет, Vado у вас получилось решить проблему с ошибкой AA632?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 14:37
Пн, сен 05 2005, 12:38
Проставьте в области оценки индикатор "Отрицательные значения разрешены"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 07:14
Я поставила в 01 Области галочку "Отр. значения раз." все равно выходит такая же ошибка № сообщения AA632
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 10:35
Посмотрите в сообщении на какую область ругается, надо поставить эту галочку и по той области. У меня иногда система требовала проставить по всем областям. Но только потом будьте очень внимательны с этим ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 11:30
Ругается на 01 Область, проставила по всем областям, не помогло, может есть другой способ, пыталась ч/з отладчик отследить, но очень очень много кода(
