Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Копирование суммы с одной области в другую
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 14:18
Ср, июн 13 2007, 11:18
добрый день
Помогите, может кто-то сталкивался с данной проблемой.
В системе заведены 2 области оценки, одна - бухгалтерская, другая - для налоговый целей. Для НКС деактивировали налоговую область, так как она там и не нужна. После расчета с проекта сумма корректно отражается в карточке НКС.
После производится перенос суммы с НКС на обычную карточку ОС (где есть налоговая область), по идее сумма с бухгалтерской области должна копироваться в налоговую область. Где можно определить, чтобы сумма с бухгалтерской области копировалась в налоговую область?
Спасибо за любые ответы
Последний раз редактировалось darkduck Сб, июн 18 2011, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Копирование суммы с одной области в другую
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2011, 00:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, копирование из одной области в другую определяется на уровне Плана оценки, без разбивки по классам. При расчете НКС на реальное ОС производится перенос значений с одного ОС на другое ОС, отдельно по каждой области. Если в одной из областей значение нулевое, т.е. его нет, то и переноситься ничего не будет.
Хотя я могу ошибаться. :?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 07:44
Спасибо за ответ
но какой тогда выход из этой ситуации????
по налоговому законодательству, ОС которые относятся к НКС не имеют никакой налоговой стоимости, налоговая стоимость у них появляется только после того как их переведут на реальные ОС. Поэтому и было решено, что для НКС, налоговая область деактивирована.
можно ли как то это решить стандартными способами или нет?
заранее спасибо за любые советы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 07:57
Пт, авг 12 2005, 09:02
Копирование из области оценки задается в:
Учет основных средств - Общая оценка - Области оценки стоимости - Спецификация переноса значений первоначальной стоимости
Но к СПП это не относится. Если производится итоговый расчет СПП, то перенос производится по видам затрат. Поэтому, если области нет, то нет и затрат. А нет затрат – рассчитывать на ОС нечего.
Если перенос делаете через ABUMN, то это «внутреннее перемещение», а не «поступление первоначальной стоимости», поэтому
darkduck написал:
Лучше бы завести ОО в НУ т.к есть-пить она не просит, а возможно в будущем у Вас появятся проценты по кредитам. Они не учитываются в НУ, поэтому стоимости в областях станут разными.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 09:27
спасибо за ответы...
как я понимаю, нужно просто активировать на классе НКС налоговую область и прописать к ней код амортизации 0000. тогда при итоговом расчете СПП сумма с бух области будет переноситься в бух область реального ОС, а с налоговой области сумма в налоговую область реального ОС???
Однако на другом проекте у нас данный бизнес процесс был такой как я описывала ранее, то есть по НКС область налоговая деблокирована и перенос на реальное ОС (с помощью итогового расчета cj88) копировал сумму с бух области в налоговую ......
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 09:53
Да, нужно активировать область в этом классе НКС и прописать код 0000.
Для открытия области в существующих НКС нужно:
1.Если НКС ведутся без признака инвест.мероприятие, то открывать через AFBN со снятой галкой «Оставить начальные значения» - тогда Пст и суммы движений скопируются из ОО, указанной в настройке, которую я привел выше.
2.Если НКС имеют признак инвест.мероприятие, то см.ноту 317806
А вот это интересно, как у Вас так получалось:
