Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: При проводке корректировки ТОЛЬКО НАЛОГОВОЙ ОБЛАСТИ 721Вдв не делает проводку в главную книгу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 15:42
Вт, июн 28 2011, 15:14
При проводке корректировки ТОЛЬКО НАЛОГОВОЙ ОБЛАСТИ 721Вдв не делает проводку в главную книгу, А при проводке в 2-х областях БУ И НУ документ проходит в главную книгу, но сумма копируется из БУХГАЛТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кто знает, подскажите пожалуйста как можно как это сделать правильно
 Заголовок сообщения: Re: При проводке корректировки ТОЛЬКО НАЛОГОВОЙ ОБЛАСТИ 721Вдв не делает проводку в главную книгу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 23:11
Ср, сен 01 2010, 14:59
Что определено в настройке области НУ "Проводка по счету Главной книги"?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 16:27
Там стоит 3-проводка только амортизации.
Если это из-за этого, то что можно сделать чтоб заработало. Пробовал другие ставить - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 09:45
Сб, дек 12 2009, 20:42
Поставьте 2 - Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются периодич. После проводки запустите ASKB.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 17:41
Ср, фев 14 2007, 17:14
Если версия позволяет, можно поставить - 4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую.
Тогда ASKB прогонять для следующих проводок не надо(будет выполняться автоматически). И еще не забываем про настройки счетов запаса в ao90 для области НУ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 11:31
Поставить 4 не помогает, система вообще как будто не видит НУ. А с бухгалтерского копирует значение в регистр даже если по НУ не заводить сумму в движении 721.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 11:47
прогнал askb в тестовом, вроде получилось. У них даже документ не был настроен для периодических прогонов, это меня и смутило раньше.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 16:53
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Подскажите, как правильно настроить счета запаса, какие обязательные параметры должны присутствовать?
Последний раз редактировалось Zeen Пн, май 07 2012, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 16:55
В какой транзакции настраивается документ для периодических прогонов?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 02:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
Пользователь Zeen получает предупреждение по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
