Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: BADI расчета формирования декларации по налогу на имущество
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 08:13
Вт, июн 21 2011, 17:49
Добрый день
Подскажите пожалуйста для транзакции J3RALFPTAXDECL (Программа J_3R_PTAX_DECL) есть расширения?
Нужно добавить поле на селекционный экран и льготы по налогу вывести в декларацию (стандарт не выводит льготы по налогу т,к, код освобождения от налога 4 символа, а в декларации код налоговой льготы 7 символов), Поэтому хотелось бы уточнить есть ли такая возможность через расширения сделать, иначе придется полностью Z программу создавать на основе стандартной J3RALFPTAXDECL
 Заголовок сообщения: Re: BADI расчета формирования декларации по налогу на имущество
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 08:51
Пт, май 15 2009, 15:09
Какая версия системы? В 6.0 есть и BAdI, и настройки для льгот.
UPD. Сорри, BAdI для расчета налога.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 09:13
Версия компонентов SAP ECC 6.0. Подскажите какие BADI именно для программы формирования декларации и где настройку по льготам сделать?
 Заголовок сообщения: Re: BADI расчета формирования декларации по налогу на имущество  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 09:37
Сб, дек 12 2009, 20:42
Отдельных BADI для деклараций по имуществу/транспопрту нет, есть для расчета, но они вряд ли подойдут. Льготы ведутся здесь: Учет ОС -> Информаицонная система -> Функции спецэффические для отдельных стран -> Россия -> Налог на имущество -> Льготы ставки и освобождения. Код льготы надо указать в карточке ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 10:56
Спасибо, по расширению понятно. А по льготам не понятно, ведь в карточке коды льгот 4-х символьные, а в декларации 7 символов поле под льготы (согласно Налоговому кодексу), как может 7-ми симврольный коод вывестить в декларацию, если в настройках в spro нигде перекодировки (4 симв = 7симв) не задается
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 11:07
Спасибо Вам, разобралась!
