Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: В какой транзакции можно посмотреть ввод в эксплуатацию (инвестиционный проект)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:15
Чт, июл 07 2011, 13:42
Подскажите пожалуйста! :oops:
 Заголовок сообщения: Re: В какой транзакции можно посмотреть ввод в эксплуатацию (инвестиционный проект)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:36
Ср, июл 06 2011, 10:32
попробуйте через ab01 ( в этой тр-и выполняется проводка Д01К08-ввод в эксплуатацию)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 08:50
Пн, фев 14 2005, 17:16
CJI3
Выбираете нужный WBS елемент и смотрите по нему движения (что было по дебету, что было по кредиту). Если было финальное распределение, значит, был ввод в эксплуатацию, т.е. карточка НКС закрылась в карточку ОС и была проводка Дебет 01 Кредит 08.
Еще можно CJ03 - выбираем нужный WBS потом верхнее меню Extras - Asset Under construction. Откроется карточка AuC (НКС) и далее смотрим, какие по ней были проводки (Asset values).
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 14:24
Пн, дек 08 2008, 13:38
Коллеги, добрый день!
Скажите, при итоговом расчете инвестиционного мероприятия (Дт 01 Кт 08) - СПП-элемента или СО-заказа, карточка 08 счета у Вас закрывается (заполняяется поле "Дата выбытия")? Это регулируется настройками?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2011, 01:15
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением последнему автору.
