Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Амортизация провелась, а счета поправки стоимости нет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 10:18
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Всем доброго дня!!!
Подскажите, кто сталкивался с похожей проблемой, по ОС был ошибочно указан код амортизации - амортизация начисляется. Но в настройке AO90 счет поправки стоимости не прописан и не должен быть прописан. При прогоне амортизации система отругалась, что не определен счет поправки стоимости, но амортизацию провела!!!((((((
При смене кода на "Амортизации нет" AFAB выводит ту же ошибку "Счет поправки стоимости не определен" и не корректирует проведённую ранее сумму амортизации.
Если кто-то сталкивался и знает, как побороть данную заковырку, очень прошу поделиться опытом.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация провелась, а счета поправки стоимости нет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 10:35
Чт, фев 10 2011, 12:04
Наиболее правильное решение, на мой взгляд, указать счет амортизации (хотя его там быть не должно). Перенести настройки. Выполнить прогон. Исправить на корректный код амортизации. Повторить прогон. Вновь перенести настройки уже без прописанного счета.
Не стоит прогонять амортизацию, когда у Вас указаны ошибки. Для этого тестовый прогон и существует, где можно найти конкретное ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 18:46
Ура! Помогло! Спасибо большое!!!
