Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Ввод в эксплуатацию один ко многим
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:49
Сб, ноя 01 2008, 14:34
Подскажите, пожалуйста, если возможность решить следующую задачу - стандартным способом:
На карточке ОС/0803* - в течении некоторого времени аккумулировалась сумма % по займам. Теперь надо с одной карточки 0803* данную сумму распределить на 100 карточек ОС/01* счета. Попробовала стандартный вариант ABUMN - там есть вариант "Несколько ОснСр" - но я смогла ввести только две пары ОС, и нет возможности указать какая сумма по каждой каточки будет по проводке Д-т 01 - К-т 08*.
 Заголовок сообщения: Re: Ввод в эксплуатацию один ко многим
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 11:16
Ср, июн 13 2007, 15:01
mcm_m написал(а):
Не делайте те через abumn c помощью кнопки "Несколько ОС" так как иначе система не сможет определить корреспонденцию.
Делайте просто через ABUMN 1 к 1, с карточки 08* отпиливайте нужный кусок на каждую карточку, либо сделайте пакетник для этого.
Вообще проще всего было итоговым расчетом НКС на ОС рассчитать на нужные карточки в нужной сумме.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 13:59
Спасибо большое за ответ.
По поводу частичного ввода через ABNUM 1 к 1 - это самый не удобный вариант, но пока другого не нашла.
Подскажите как сделать расчёт через НКС. Вы имеете ввиду через CJIC - расписать правило расчёта: суммы % на каждое ОС/ 01* счета?
Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 14:50
Да, если объект НКС связан с СПП, то для того чтобы перенести стоимость необходимо выполнить итоговый расчет СПП, вообще и через cj20n нормально задать можно правило итогового расчета.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 15:23
Спасибо. Всё ясно.
