Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Указание количества ОС в предоплате
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 20:39
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Есть мелкий вопрос. Создана карточка ОС с указанием единицы измерения. Количество соответсвенно должно появится при приходе - там все понятно.
Провожу предоплату со ссылкой на данное ОС - система ругается что мол надо ввести количество (предупреждение). Но поля, куда его ввести нет, хотя в статусах полей открыто. Важно - в предоплате ссылку делаю с позиции по контрольному счету кредитора (а там вроде какие-то ограничения по поводу некоторых полей типа количества).
Но в таком случае вопрос - а почему система хочет количество в предоплате ? Нужно ли оно там вообще (по бизнес процессу так сказать) ? И если да, то как его там ввести ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Указание количества ОС в предоплате
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:58
Сб, дек 12 2009, 20:42
afas написал(а):
Добрый день !
На мой взгляд, оно там не нужно вообще. Попробуйте, кстати, убрать это поле из группы статусов полей счета, может это решит вопрос.
