Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации точно по дням
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 14:59
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Вопрос избитый и много раз поднимавшийся.
Требуется в карточке ОС задать дату начала и дату окончания амортизации - это не большая проблема.
Так же нужно изменить расчет амортизации, чтобы период брался не из стандартных полей год и месяцы, а из ZZ.
При этом, естественно, нужно, чтобы корректно отрабатывался перерасчет, в случае изменения периода в карточке ОС.
Также нужно, чтобы в AFAB такие карточки корректно относились к повторению, перезапуску и т.д.
Необходимо, чтобы при выбытии РБП корректно отрабатывала остаточная стоимость, и пр.
Т.е., получается, задача достаточна не тривиальная
Вопрос у меня такой, кто-нибудь пробовал это реализовывать, и если да, то как (BADI, модификация или как-то еще).
Есть ли какое-нибудь стандартное расширение, которое можно использовать для такой задачи?
PS. Поиск по форуму не дал нужного результата. Все только в общем.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации точно по дням
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:00
Сб, дек 12 2009, 20:42
CrecerRu написал(а):
Всем привет.
Много раз обсуждалось. Средство зависит от системы, для ERP есть BADI, для 4.7 - экзит AFAR0002. Посмотрите получше в поиске.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:20
to Organizm
Извиняюсь, что не указал сразу, система ERP 2005.
Подскажите, если вам не трудно, название BADI.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации точно по дням  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:28
to Organizm
FAA_DC_CUSTOMER, FAA_EE_CUSTOMER
