Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Перемещение с НКС на ОС с разными областями оценки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:23
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
На карточке НКС было 2 области оценки. На карточке ОС было 3 области оценки.
Частично ввёл в эксплуатацию с карточки НКС на карточку ОС. Естественно, на карточке ОС в третьей области оценки сумма перемещения равна 0, так как эта область отсутствует на карточке НКС.
Добавил в НКС недостающую область оценки с помощью AFBN со всеми движениями, которые на ней были.
Как сделать, чтобы на карточке ОС появилась сумма в третьей области оценки ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с НКС на ОС с разными областями оценки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:51
Ср, фев 14 2007, 17:14
Сторно расчета с НКС на ОС , сторно расчета на НКС, расчет на НКС, потом расчет с НКС на ОС.
Либо отдельный ВД на эту область, но здесь нужно понять, какие правильные проводки должны быть.
Адд:
Еще способ - подредактировать записи в табличках :roll: если проводок по области нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:13
Адд:
Спасибо, очень геморойно.
Может есть какае-то программа, которая прогонит карточки ОС и откроет суммы в третьей области ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 09:03
BRILDI написал:
Адд:
Проводка запаса есть в области ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:42
Есть.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 15:04
Ну , тогда сторно и еще раз сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 15:57
спасибо , очень геморойно.
их очень много, несколько десятков тысяч.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 15:51
Ну не знаю. Может попробовать проставить стоимости в табличку anep. А потом скормить все это ASKB, может она подхватит эти ВД и допроведет суммы.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение с НКС на ОС с разными областями оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:12
В ANEP уже есть строка с докментов для области оценки, куда надо добавить сумму. Только сумма в ней равна 0.
Я изменил сумму в этой строке и запустил AFAR по карточке. Всё ок.
