Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС с переоценкой - неправильный расчет сумм выбытия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 16:23
Вс, фев 11 2007, 17:31
Есть ОС (ПервСт = 1000 р) с проведенной дооценкой (Дооценка = 10 р) - итого Перв Ст = 1000 + 10 = 1010 р
Делаем частичное выбытие (ВДв 200 тр-я ABAVN) в сумме 300 р
Система почему-то формирует проводку списания 303 р (300 р с ПервСт и 3 р с Дооценки), по сути Кредит 01* в сумме 303 р
А должна формировать проводку списания 300 р (298 р с ПервСТ и 2 р с Дооценки, те пропорционально рассчитать), сформировав проводку Кредит 01* в сумме 300 р
Может сталкивался кто с подобным?
Найди нужное, либо добавь авторскую статью - http://evgeniyzavialov.ru
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС с переоценкой - неправильный расчет сумм выбытия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 10:17
Ср, сен 14 2011, 09:45
Такая же проблема. В настоящее время просто подбираем значения, что бухгалтерам не очень нравится. А Вы как решили данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 12:41
Пн, сен 01 2008, 16:42
А попробуйте поковырятся в схеме строк проводок RAVCBUZSM. Схема привязаная к вашему движению описана в ракурсе VC_T093H01.
Стандартная схема к 200 движению SAP_200_001. (Только попробуйте на копии движения и копии схемы поковырятся).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:16
Ср, дек 06 2006, 05:50
По-моему система все правильно делает, но надо учитывать, что для основных средств первоначальная стоимость состоит из (см. в проводнике) движения запаса (1000 р.) и повышения балансовой стоимости (10 р.), а при частичном выбытии (или перемещении) с переоценкой по долям сумм, пропорции расчитываются относительно движения запаса стоимости, а не первоначальной =движения запаса + переоценка.
В данном случае коэффициент пропорциональности 300/1000=0.3
То есть от движения запаса выбывает 1000*0.3=300 р. и от переоценки 10*0.3=3 р.
Итого выбытие первоначальной стоимости 303 р.. Износ и остаточная должны выбывать в соответствующих пропорциях.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 13:16
Логика системы понятна, но хотелось бы при введении суммы ликвидации 300 р система не проводила 300 +3 = 303 р., а 300 р., где 297,03 - операция запаса (1000/1010 * 300) и 2,97 - переоценка (10/1010 * 300).
А ковыряться в схемах строк проводок еще толком не умею, так как первый раз увидел SAP чуть больше месяца назад. Если можно, то расскажите, пожалуйста, подробнее как настроить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:44
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Добрый день, сам долго искал, поэтому не смог не ответить хоть и прошло много времени (может кому еще поможет):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=72031
ICQ: 153421108
