Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: OKB9 - автоматическая контировка CO при автоматич.проводках FI-AA
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:24
Пт, июн 15 2007, 10:40
В AO90 в поле "Корректировка поправки стоимости ТипАмортиз/ПвК" счет обесценения и в качестве корреспондирующего счета указан вид затрат. После проведения операции обесценения (свой вид движения похожее на 800-ый вид движения) соответствующая проводка в FI создается при начислении амортизации и в позиции вида затрат в поле МВЗ проставляется МВЗ из карточки ОС. А также для данного вида затрат через OKB9 настроен автоматический выбор контировки на другое МВЗ, но этот последнее МВЗ не проставляется в проводке. В проводке проставляется МВЗ из карточки ОС. Пробовали через замещение в FI, но не срабатывает. Вопрос в том, каким образом можно сделать так, чтобы в такой автоматической проводке вместо МВЗ из карточки проставлялось МВЗ из настройки OKB9? (инфо: МВЗ из автоматической контировки OKB9 проставляется только в случае, если в карточке не проставлено МВЗ)
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: OKB9 - автоматическая контировка CO при автоматич.проводках FI-AA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 08:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
собственно именно это и написано в документации к okb9:
Automatic assignment occurs during postings in external accounting (within the FI, MM, or SD components) if you did not enter a CO account assignment object (cost center, order, or project) for a cost accounting relevant posting. This is always the case if the system automatically created the line item in question.
Попробуйте воспользоваться замещением CO (транзакция OKC9) на моменте 1...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 13:59
О, точно, замещение в учете затрат сработало.
Я ставил замещение в финансах, как же не подумал...
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:43
Чт, сен 13 2007, 10:31
а я писал здесь
BADI_FIAA_DOCLINES~CHANGE_DOCUMENT
