Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Корреспондирующий счет проводки первоначальной стоимости при перемещении "старого" ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2011, 22:15
Ср, сен 21 2011, 17:25
С помощью AS91 завела старое ОС, у которого за прошлый год 3 месяца амортизации. Пробую перемещение, выдает ошибку, что не присвоен корр. счет :( . При этом, когда перемещаю "новые" ОС, такой ошибки нет :? . Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондирующий счет проводки первоначальной стоимости при перемещении "старого" ОС
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 08:55
Пт, май 15 2009, 15:09
Каким видом движения выполняется перемещение?
Перемещение между ОС из одного класса или из разных?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 18:16
Стандартный вид движения, перенос из одного класса в другой внутри балансовой единицы (ABUMN).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:23
В обоих классах настроены счета первоначальной стоимости (KTANSW) и поправки стоимости амортизации (KTNAFB, KTSAFB, KTAAFB)?
Какой точно текст ошибки и код ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:47
Невозможно определить счет 'КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим' для области 01
№ сообщения AU133
Diagnosis
When creating the accounting document, the system could not find account 'КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим' in depreciation area 01 for company code 1000.
Procedure
Enter this account in the account determination for Asset Accounting.
Вот такие настройки для 1-го класса - 1 и 2. Для 2-го - 1 и 2. Я думаю, если бы было что-то неправильно настроено здесь, то "новые" ОС тоже бы не проводились. А так получается, что заведенные после настройки модуля ОС создаются, покупаются, продаются и списываются (реализовала это как классы ОС на 8 счете, ОС на 01 счете, ОС на 01 счете выбытия для продажи и ОС на 01 счете выбытия для списания). Т.е. после создания ОС провожу его поступление (покупку через дебитора), потом делаю перемещение внутри БЕ, чтобы перевести его с 08 на 01 счет, затем начисляю амортизацию и продаю через дебитора или списываю в лом. Все работает. А для ОС введенных через AS91 - нет :cry: ! Что может быть не так :? ? Проводки по OASV сделала - не помогло :( .
Прикрепила картинки :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:13
:roll: Непонятно.
С одной стороны, ругается на счета. Транзация OAK4 что-нибудь показывает?
С другой стороны, новые ОС проводятся, а старые - нет. Может проблема в видах движения?
Не меняли стандартные схемы проводок? Какой точно вид движения используется?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:58
OAK4. Предупреждения для 80'х счетов - я указали их просто для того, чтобы помнить, где они указываются, я их нигде не использую!
Может быть проблема в видах движения, т.к. при проводки "нового" ОС система не цепляется к корреспондирующему счету, а при проводке старого - еще как :cry: .
Стандартные схемы проводок не меняла. Какой точно вид движения используется, не знаю :( . Использую для перемещения транзакцию ABUMN, а там вид движения нигде не указывается (1, 2, 3) или я что-то делаю неправильно :? .
Последний раз редактировалось Gee Вт, сен 27 2011, 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:11
SPRO - Финансы (нов.) - Учет основных средств - Операции - Переносы основных средств - Автоматический перенос основных средств - Определение варинатов переноса - Опеределение вариантов переноса. Что указано для варианта 4?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:24
Вот. Здесь:
2 - единая в правовом отношении единица,
1 - метод брутто без переноса значений в зависимые области,
300 - Перенос ВнешЗапаса при выбытии из ОприходОснСр,
310 - нет :? .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:42
Последняя картинка - не из того справочника. Или у Вас реально нет в системе 310 вида движения?
Как вариант - попробуйте создать новое ОС отдельной транзакцией.
В ABUMN сделайте перемещение не на новое, а на это созданное ОС ("существующее").
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 16:54
Промахнулась - есть 310 вид движения :oops: .
А не подскажите, при создании нового ОС таким образом, наверное, у него же не будет проведена амортизация, т.е. нужно опять создавать через AS91? Но в этом вся проблема, что потом конечным пользователям самим нужно будет делать эти проводки, а доступа к IMG/SPRO у них не будет :( . Или можно дать доступ только к одной транзакции из SPRO?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондирующий счет проводки первоначальной стоимости при перемещении "старого" ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 17:08
Не понял вопроса. В AS01 создается ОС, дату оприходования можно указать любую. Суммы на этой карточке появятся в результате проводок, будет амортизация или нет, зависит от "передающего" ОС. В общем, для проверки создайте новое ОС транзакцией AS01, и попробуйте сделать на него перемещение в тр. ABUMN.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 17:29
Вроде заработало, даже амортизация прошла как надо :shock: . Спасибо ОРГОМНЕЙШЕЕ :D !!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 20:04
Рад был [s]набить посты[/s] помочь :)
Похоже на баг, можно поискать ноты по коду ошибки.
