Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Модернизация "старого" ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:44
Чт, авг 27 2009, 11:03
Добрый день,
есть старое ОС , при загрузке в систему код амортизации по НУ у него с 2-мя фазами Типовая + особая 10% .
Как лучше делать Модернизацию такого ОС в текущем году, если пр-ма J_3rf-deprbonus сообщает после перемещения на него доп. стоимости, что код амортизации не допускает ручного движения (10% амортиз. после проводки модернизации)?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация "старого" ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:14
Сб, дек 12 2009, 20:42
Поменяйти код, на тот который позволяет ручные проводки, - добавьте новый интервал с таким кодом. Либо проведите модернизацию на отдельную карточку и там начислите премию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 10:38
Спасибо большое за совет.
1) Добавить интервал и поменять на код от Ост. ст. не удается : сообщение об ошибке Е695 - нет этапов в коде от ост.ст.
2) Прошла по пути: доп. стоим. положила на субномер ОС старого с кодом от Ост.ст в НУ.Провела 10% аморт. в след. периоде на субномере. Перемещение на старое ОС с субномера прошло только с более позднего периода. Сообщение АА660 не дало провести в след периоде перемещение модернизации.
Итого: 2 путь дает решение, но все это возврат к прошлому, когда не было данных в зависимости от времени в обл. оценки. Надо добиться, чтобы работало без манипуляций с перемещениями.
