Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Как начислить годовую амортизацию за несколько месяцев (периодический останов)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 20:26
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги подскажите пожалуйста как можно реализовать !
Есть предприятие занимающееся периодической деятельностью (сельхоз). Есть пожелание (и вроде как разрешено стандартом) амортизировать производственные ОС только в активный период деятельности, скажем 6 месяцев. А в остальное время не амортизировать. Вроде все должно решаться остановом, но есть загвоздка - за эти 6 месяцев начисляться должна полная амортизация за год, как если бы ОС амортизировалось в нормальном порядке. Пример:
ПСт ОС = 120000, срок эксплуатации 10 лет.
Годовая сумма амортизации = 12000.
В случае нормальной амортизации ежемесячное начисление = 1000.
В случае останова с Марта по Август ежемесячное начисление будет такое же !.
А надо чтобы оно было 2000 - т.е. 12000 / 6 месяцев (и начислялось только с Сентября по Февраль).
Что можно сделать, куда покопать ? Есть ли стандартное решение ?
Если нет, куда лучше двигаться с разработкой ?
Читал про BADI FAA_EE_CUSTOMER - SET_BASE_VALUE. Но не очень понял, то ли это что надо, и пример не нашел. Кроме того, если я правильно понимаю (поправьте если не так), эта штука рассчитывает годовую сумму амортизации, а как ее нужным образом по месяцам раскидать ?
Есть еще мысль сделать ускоренный метод (х2) - кстати подскажите как, ни разу не настраивал - и потом делать таки останов на нужные периоды. Но тогда это в туче карточек надо каждый год останов делать ! Ну или программу для этого наабапить.
Буду рад любым подсказкам и коментариям,
Заранее благодарен !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
Последний раз редактировалось afas Вт, ноя 08 2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как начислить годовую амортизацию за несколько месяцев (периодический останов)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 20:51
afas написал(а):
... Есть еще мысль сделать ускоренный метод (х2) - кстати подскажите как, ни разу не настраивал ...
С этим уже разобрался - сори за глупый вопрос.
Все остальное в силе :D
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 10:08
Пт, ноя 03 2006, 14:08
Здравствуйте!
Расскажите как настроили код амортизации
(бьюсь уже не первый день, но ничего не выходит)
Заранее благодарна
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 10:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Тут посмотрите AFAR0002 http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
