Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: ОСы с балансовой стоимостью = 0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2011, 10:45
Пт, июн 03 2011, 13:11
Добрый день,
Возник вопрос, кто как количественно учитывает малоценку, ОСЫ, балансовая стоимость которых стала равна 0? Для наглядного примера возьмём отчёт S_ALR_87010129 малоценка. По факту они есть, а по существу их нет (значит и их число должно быть 0), при этом бухгалтерские проводки корректны, и суммы по счетам корректны, однако само наличие подобных средств в отчётах вызывает вопросы, вплоть до формы акта избавления от них.
как правильно принято избавляться от таких средств?
спасибо
Последний раз редактировалось darkduck Вт, ноя 01 2011, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: ОСы с балансовой стоимостью = 0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 21:53
Пн, май 07 2007, 09:44
А почему в случае полного износа (амортизации) количество должно быть 0? Купили ОС за 100 000 р. За 5 лет сумма амортизации так же равна 100 000. Т.е. остаточная стоимость 0. Но этим ОС могут еще 20 лет пользоваться. Стало быть и количество должно быть 1, и во все ведомости оно должно попадать. А вот если вы хотите его списать, то тогда действительно нужно составлять акт.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 14:27
не понятно, на каком основании можно им пользоваться 20ть лет? на том основании что самые хитрые и неправильно амортизировали ) это явный подлог и мошенничество ?) интересует какой акт и как вести учёт для случаев когда ОСы непригодные после амортизации ни для чего даже для металлолома
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:24
Сб, дек 12 2009, 20:42
А почему им нельзя пользоваться спустя 20 лет? Если объект хоть от части не утратил свои качества и фактически реально используется, то можно и 30 пользоваться.
В чем тут подлог? Какая выгода от этого мошенничества?
Это вопрос к вашим учетным требованиям. Если вы не хотите, чтобы эти объекты попадали в вашу отчетность, после того как их остаточная стоимость стала равна нулю, то спишите их. Не будет ни количества ни стоимости, карточка спишется и не будет никуда попадать. Если эти объекты относятся именно к ОС, то для списания с баланса нужен документ-основание, типа акта ОС-4. Если это малоценка, то какой-нибудь акт о списании, принятый в вашем документообороте, либо объект может списываться просто по достижению 0 остаточной стоимости, если это допускается вашей учетной политикой.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 17:28
если у объекта цена =0 значит он не может чего то стоить в денежном эквиваленте, как ни крути налоговой будет интересно
подробнее пожалуйста! про спишите и про перестанут попадать в отчёты,
при списании какие Вы предполагаете проводки по счетам ГК? в настоящий момент счета ГК уже правильны и изменять суммы на них не надо
из той функциональности что имется есть:
выбытие ABAVN но через ABUM, сразу вопрос вместо того чтобы избавиться от ОС, функциональность предполагает его создать заново в другом классе к выбытию к списанию и тд
каким видом движения следует воспользоваться и есть ли для этих целей (для "удаления" ОС=0)класический вид движения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 20:45
to a5eiron
Мне кажется, что ваши бухгалтера не до конца понимают, что им нужно.
Продолжу пример из моего предыдущего поста. Допустим, купили ноутбук за 100 000,
и выдали его мне в связи спроизводственной необходимостью.
В результате, в карточке учета на мне числиться ноутбук и еще куча всего другого.
Дак вот, это все должно числиться за мной В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ни от каих сроков списания.
"если у объекта цена =0 значит он не может чего то стоить в денежном эквиваленте, как ни крути налоговой будет интересно"- что будет интересно? Почему я продолжаю использовать свой ноутбук уже 10 ый год, а амортизация всего лишь 5 лет?
Если интересуют проводки по списанию, то по РСБУ должны быть такие:
Дт 01.9 Кт 01.1 - 100 000
Дт 02 Кт 01.9 - 100 000
В SAP, чтобы задействовать счет 01.09 - "выбывшие ОС", нужно настраивать схему проводок.
В стандартном ВД 200 "выбытие без выручки "проводка будет такая:
Дт 02 Кт 01 - 100 000
