Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Классу ОснСредств не присвоен ни один формуляр.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 14:19
Чт, дек 01 2005, 11:45
Создал новый класс основных средств "125111".
Мастером НЕ пользовался.
Теперь при выполнении тр.AS03 (в частности при переключении на закладку "Оценка") выскакивает сообщение:
"Классу ОснСредств 125111 не присвоен ни один формуляр."
При подробном просмотре сообщения:
"№ сообщения AA835
Diagnosis
You want to manage the asset historically. To this end, a suitable form must be assigned to asset class 125111.
This is not yet the case.
Procedure
Assign a form to asset class 125111.
You must do this no later than the time of the first history report."
Подскажите пожалуйста, где копать, что настраивать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 14:30
Ср, июн 22 2005, 15:56
Посмотрите в тр.OAAY
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:59
Ср, июл 26 2006, 14:19
У нас такая проблема решилась, когда в настройке класса ОС был снят индикатор "Ведение с историей"
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 08:34
Спасибо, помогла транзакция OAAY. Классу не был присвоен формуляр
 Заголовок сообщения: Re: Классу ОснСредств не присвоен ни один формуляр.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 10:10
Чт, окт 23 2008, 14:51
аналогичная проблема.
Подскажите, пожалуйста, какие формуляры надо присваивать? P.S. поиск по форуму не помог.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:47
Сб, дек 12 2009, 20:42
Присвойте всем стандартный FIAA_0003
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:36
Пн, дек 18 2006, 14:29
У нас присвоен всем - FIAA_F001
WhoamI?
