Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Переполнение разрядности в информационных отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 13:20
Ср, дек 06 2006, 05:50
Уважаемые коллеги, если кто-нибудь из Вас сталкивался со следующей проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом.
После большого объема оприходования и переоценки ОС стандартный отчет SAP по запасу ОС выдает сообщение на невозможность суммировать поле первоначальной стоимости в строке итога из-за переполнения разрядности.( № сообщения 0K051 -
Поле ПСт не может суммироваться из-за его переполнения.).
В промежуточных итогах и в строках по отдельным ОС этого сообщения нет. В таблице ANLC по всем стоимостным значениям стоит тип данных CURR 13.2
Кто-нибудь из Вас менял разрядность данных, может быть можно изменить разрядность по итоговым строкам, если нужно менять разрядность всех, то как это можно сделать и чем чревато. Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Переполнение разрядности в информационных отчетах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 16:42
Сб, дек 12 2009, 20:42
Установите ноту 198231 - Short dump in reporting: Overflow currency fields
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 05:02
Большое спасибо.Попробуем.
