Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: J_3RFREVAL Переоценка ОС (распределение по счетам)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 20:51
Чт, сен 08 2011, 19:23
Добрый вечер!
Есть настроечная таблица для счетов переоценки J_3RT095B. Счета в заполненные столбцах счетов расходов (INCOME_FP), доходов (COST_FP) в FORM create_doc_for_reval_ru не используются (но есть украинский вариант :-)). При формировании проводок по переоценке ОС по счетам доходов (расходов), в случае превышении сумм прошлых дооценок (уценок) нужно остатки сумм закрывать на отдельные счета доходов и расходов. В программе J_3RFREVAL это каким образом реализовано? Текущий пакет SAPKH60503 для SAP_APPL.
Cпасибо....
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFREVAL Переоценка ОС (распределение по счетам)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:33
Пт, окт 06 2006, 15:05
Мне тоже интересно, как это может быть реализовано. Насколько я понял, в настройке "Специфицировать счета для повышения первоначальной стоимости" указывается только один корреспондирующий счет дохода и расхода...
Я не силен в ОС, но меня попросили на проекте решить такую задачу.
Другими словами, в конце года при дооценке ранее уценного счета должно быть две пары проводок
Дт 01 Кт 91-1
Дт 01 Кт 83
и
Дт 91-2 Кт 02
Дт 83 Кт 02
Может проводки Дт 01 Кт 83 и Дт 83 Кт 02 делать с помощью стандартной J_3RFREVAL а оставшиеся с помощью какого нибудь вида движения специального? Возможно такое? Или поменять настройки J_3RFREVAL на момент закрытия года?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 14:43
Ср, ноя 19 2008, 13:52
С 2011 года изменилось законодательство. Основное изменение вместо 84-го, 91-й счет для уценки, но остатки на 84-м остаются.
Попробовали стандарт – не все проводки корректно составляются, пишем Z.
Если кто-то уже делал переоценку, скажите как настраиваете выбытие ОС, у которых часть уценки сидит в 84-м, а часть списалась в 91-й?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:44
Коллеги, поскольку я новичок в ОС, можно общий вопрос по переоценке.
Как правильно сделать переоценку на 31 декабря 2011 года к примеру (в случаях когда она делается не через J_3RFREVAL, а в прогоне амортизации), чтобы новая норма амортизации уже считалась с 1 января?
Я делаю расчет амортизации 12 -го периода.
Потом видом движения 800 переоценку на 31 декабря. Ссылочную дату ставлю тоже 31 декабря.
И вижу, что система предлагает мне "Дорассчитать" амортизацию в декабре. А мне этого не нужно...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:29
Попробуй снять галочку "Проводка повышения балансовой стоимости" в транзакции OAYR, только надо понимать, что FI-документы система сама создавать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:02
Спасибо! Она снята вроде...
По идее такого не должно быть, верно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:13
Я недавно делал, все что ты пишешь: прогнал амортизацию за 12-й период, создал в FI-AA документы переоценки (копия 800-го вида движения), закрыл год - ничего дорассчитать система не просила.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вы не новичок на форуме. "Правила ресурса" читали. Поэтому предупреждение по п.1.8 получаете вполне заслуженно.
Тема закрыта.
