Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Поле Функциональная сфера в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:36
Пт, окт 06 2006, 15:05
Коллеги, сам не так силен в ОС... Хотел спросить.
Предприятие использует аналитику "Функциональная сфера" в FI-AA как дополнительная классификация ОС - решение спорное, но не обсуждается.... При создании новой карточки ОС на закладке "Данные в зав. от времени" можно прописать значение. Но это значение недоступно при редактировании карточки - значение поля уже нельзя поменять. А мне нужно сделать значение редактируемым...
Хотел спросить есть ли в FI-AA особенности настройки статусов полей в зависимости от операции - создание, редактирование, просмотр? Я с первого раза не нашел. Или все таки решение этой проблемы лежит не в FI-AA
В Учете ОС в разделе "Структура экрана" в определении структуры экрана для ОС для всех классов ОС Функциональная сфера стоит просто как необязательное поле и все.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поле Функциональная сфера в карточке ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 14:55
Проблему решил. В настройке объектов контировки для ОС (подпункт "Объекты контировки для паралельной проводки") надо убрать галочки "Баланс" по функциональным сферам.
Спасибо!
