Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Область оценки не видна при создании ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 10:30
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
Возник вопрос, по которому никак не могу найти ответа. К сожалению, с ОС совсем практически не работала, поэтому даже не знаю, в каком месте искать... :oops:
Проблема такова - в одной из БЕ (новая) имеется 6 областей оценки, при создании ОС через AS01 показываются все, кроме одной. Область реальная, учёт по ней только амортизации, т.е. по первоначальной стоимости - никаких значений не допускается. Эта область не деактивирована ни для осного класса ОС, настройки практически идентичны с 01 областью. Но 01 тут как тут, а вот 03 нет. :cry:
Что может быть причиной?
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Область оценки не видна при создании ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 13:58
Сб, дек 12 2009, 20:42
Mimino написал(а):
Добрый день,
Если область не допускает ведения значений для первоначальной стоимости, то что тогда будет амортизироваться? Разрешите ведения значений Пст по этой области и попробуйте создать ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 11:34
Прошу прощения, не указала всю информацию. :oops: Ситуация такова: для нормальных операций предназначена 01 область, 03 (которая не появляется) нужна для отражения увеличения балансовой стоимости ОС в связи с инфляцией. Соответственно настройки - проводки в реальном режиме времени, первоначальная стоимость - не разрешена, разрешены суммы дооценки, амортизации по этой дооценке, внеплановая амортизация, ну и соответственно остаточная стоимость.
Я попыталась изменить параметр ведения значений по первоначальной стоимости, но система ругается, что уже есть одна область в которой будут такие значениай проводиться в реальном режиме времени...
Вроде всё, что могла проверила, и блокировок никаких нет и остальные области на месте, а эта не хочет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 16:45
Область с проводками в режиме реального времени м б только одна. Переоценку проводите через ABAW, 800 видами движений? Тогда в ГК она должна проводится через прогон амортизации. Попробуйте установить режим проводок 03 - в области проводится только амортизация.
