Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: ajab закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:36
Ср, июн 02 2010, 09:18
Добрый день. Не получается закрыть год для ОС. Ошибка в AJAB: Сначала закройте финансовый год 1000 для БЕ 2010.
№ сообщения AU082
Это не первое закрытие.
Пробую перезакрыть 2010 год в AJAB:в тестовом прогоне ошибок нет,в SM37 нет информации о запуске в фоновом режиме. В OAAQ последний закрытый год - 2009.
Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ajab закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:46
Чт, окт 06 2011, 14:26
no_demons_here написала:
№ сообщения AU082
Насколько я понимаю, у Вас система ругается что не закрыта 2010год.
Вопрос: Что мешает для начала закрыть 2010 год?
Почему говорите "перезакрыть", если сами утверждаете что в "OAAQ последний закрытый год - 2009".
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:55
пытаюсь сначала закрыть 2010, в тесте ошибок нет, но в sm37 отчета тоже нет.
("перезакрыть" - неправильно написала)
Запускаю:
1. AJRW - указываю 2011 (в тесте нет ошибок)
2. AJAB - 2010
в SPRO учет ос-перенос данных ос-параметры переноса-формат даты-спецификация даты переноса = 2006 год
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:59
:roll: Запутался
:?: Зачем в AJRW указываете 2011? Опишите что Вам для надо делать? перейти на 2012 год?Если так, :idea: мое мнение:
:arrow:
1. Закрыть 2010 год, транзакция AJAB (указываете 2010г.);
2. Смена фин.года с 2011 на 2012, транзакция AJRW (указываете 2012г.);
3. Закрыть 2011 год, транзакция AJAB (указываете 2011г);
Попробуйте по цепочке, если что пишите ошибку в каком этапе?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 17:13
Спасибо за ответы, нужно перейти на 2012. понимаю, что сначала нужно закрыть 2010, потом 2011
Пока не получается закрыть 2010 год. Через монитор SCMO получилось найти карточку ОС, в которой не была проведена амортизация за 12 2010. Сделала повторный прогон. Теперь в AJAB (2010) появилась ошибка Последний прогон проводок закончен с ошибкамиЮ требуется перезапуск.
№ сообщения AU266
какой прогон имеется ввиду и что делать? Если амортизации, то его я уже прогоняла повторно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 17:20
:?: Только по одной карточке не проведена амортизация за 12.2012?
Посмотрите карточку (значения ОС), может программа повторно запланировала амортизацию за 12.2010год?
 Заголовок сообщения: Re: ajab закрытие года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 17:39
Требовался перезапуск амортизации за 2010 год, проблема решена (в журнале прогона амортизации была ошибка диапазона нумерации). 2010 закрылся в ajab. Спасибо
