Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: ПФМ для ОСч требует обязательного ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:34
Ср, янв 11 2012, 17:26
Здравствуйте, я только учусь, поэтому заранее извиняюсь, если вопрос покажется неуместным. По поиску на форуме подобного ничего не нашла.
Пытаюсь совершить перемещение ОС внутри БЕ "BB". Самое интересно в том, что в БЕ "AA" всё переносится успешно, а в "BB" (скопированном с "AA") выдается следующая ошибка:
ПФМ для ОСч "BB" 21010 требует обязательного ввода.
№ сообщения F5808
Diagnosis
The value for field "ПФМ" in the interface to Financial Accounting is an initial value but you are required to make an entry in the field selection for G/L account "21010" in company code "AA00" linked to the field selection for posting key "70".
Procedure
It might be an error in the configuration of the G/L account field selection. The initial application, used to call up the interface must otherwise define a value for field "ПФМ". If this is the case, contact the consultant responsible for the application used to call up the interface or get in contact with SAP directly.
Каким образом это можно исправить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ для ОСч требует обязательного ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 09:26
Ср, фев 14 2007, 17:14
Предлагаю, проверить настройки счета. для БЕ АА и ВВ. Или же спросить у консультантов по FI или FM каким образом заполняется ПФМ - вероятно используется какой-то экзит или ОпенЭфай событие, где в коде прописана только одна БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 10:18
Спасибо! Настройки счета смотрела, вроде одинаковые. Будем спрашивать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 12:41
Ср, дек 28 2011, 07:20
1) Проверьте объекты контировки для параллельной проводки.
2) И также возможно в ФМ деривация должна сработать и автоматически проставить.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 16:46
1) Там не стоит галочки в поле Активно для ПФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 10:04
Ясно. ПФМ не тянется из карточки.
Что же, тогда садитесь с ФМ-ком и разбирайте деривации. Если там глухо будет, тогда проверить замещения в FI.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, янв 16 2012, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
