Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС в тр.ABUMN ошибка AC695 Нет этапов для кода амортизации в плане оценки...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 21:00
Чт, дек 16 2004, 10:36
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, на форуме не нашла...
Переходим на версию системы 6.0. Тестирую транзакцию перемещения ОС ABUMN. При перемещении в новое ОС (создаваемое в ABUMN) система выдает ошибку AC695 Нет этапов для кода амортизации в плане оценки... При этом,
1. если просто создавать ОС в AS01, то карточка создается без проблем
2. Если в тр. ABUMN делать перемещение между двумя существующими номерами ОС, то тоже проблем нет
только в случае, когда в тр. ABUMN создаю новую карточку система выдает такую ошибку и дальше проводку сделать не дает
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение ОС в тр.ABUMN ошибка AC695 Нет этапов для кода амортизации в плане оценки...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 15:14
Сб, дек 12 2009, 20:42
Эльвира написала:
В новом ОС код амортизации определяется для всех областей оценок при автоматическом создании через ABUMN?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:08
Вт, янв 23 2007, 11:04
Эльвира написала:
А в перемещаемом классе области оценки такие же как и в исходном?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2012, 11:56
Да. И когда ОС создается через AS01 по образцу, то код амортизации заполняется для всех областей и никаких ошибок нет.
Да такие же.
Тут какая-то еще странность, если делать проводку с созданием ОС в тр. ABUMN то система выдает эту ошибку и если закрыть эту ошибку нажав крестик, то попадаю на экран создания ОС и когда выбираю закладку "Оценка", то вываливается дамп. Программисты разбираются...
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 16:57
Пт, сен 22 2006, 10:07
Подскажите пожалуйста, удалось Вам разобраться с озвученной проблемой?
Тоже столкнулись с ней после установки последнего пакета обновлений...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 17:25
нет, так и не победили... ошибка не критическая, поэтому пока оставили, но разобраться хотелось бы
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 17:37
Причем эта ошибка появляется, если в процессе создания нового ОС, выбирать образец "ОснСр-отправитель". Если же выбирать "СсылочнОснСр" и указать списываемое ОС, ошибка - не появляется.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 17:59
Да, действительно, если указать "СсылочнОснСр", то ошибки нет. Возможность выбирать образец "ОснСр-отправитель" появилась в 6.0, и похоже чего-то не хватает, чтоб при таком выборе корректно отрабатывала транзакция. По-хорошему, надо бы выставить вопрос SAPу
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 10:54
Эльвира написала:
А что в дампе написано, на что ругается?
Попробуйте применить ноту 1539873 - ASSERTION_FAILED during fixd asset creation w/ reference (2)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 18:28
Указанная нота входит в 19 пакет обновлений SAP_APPL, у нас же стоит 20. Тем не менее ошибка присутствует.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 10:57
У меня была такая проблема, решил ее с помощью установки ноты. Но не помню уже какой конкретно, давно было... Суть проблемы, вроде бы в зависимых от времени данных амортизации. Надо посмотреть, что написано в дампе и поискать нужную ноту. Возможно подойдет 1547416, посмотрите ее.
