Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Проводка поступления по лизингу(или приобретение ОС с износом)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 16:11
Ср, ноя 10 2010, 15:33
Не первый день ломаю голову над проводкой поступления ОС по лизингу.
Д 01
К 02
попутно там еще будет
Д 01
К 08
01 и 08 учитываются на карточках.
Первую проводку не могу сделать, т.к. 02 контрольный по основным средствам и прямых проводок не допускает.
Возможно я плохо объясняю, но по факту первоначальная стоимость на 01 будет складываться из 08+02.
Вся схема выглядит так:
Дт 08 Кт 60
Дт 01 Кт 08
Дт 01 Кт 02
 Заголовок сообщения: Re: Проводка поступления по лизингу(или приобретение ОС с износом)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 11:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
Если счет 08 обычный, то просто делайте поступление с износом, а в качестве корреспондирующего счета указывайте ваш 08ой.
Если износ полный то проводка будет
Дт01 - на сумму первоначальной стоимости
Кт02 - на сумму износа
, то есть выкупной стоимости нет, соответственно нет 08ого и 60ого
Если износ не полный то возникнет проводка:
Кт08 - на остаточную стоимость
Можно это настроить и схемой строк проводок
Следующей проводкой, если есть остаточная стоимость, то в FI формируйте задолженность на 60ом:
Дт08 - на остаточную стоимость
Кт60 - на остаточную стоимость
