Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: В результате смены финансового года не заполнилась ANLC по одной ОЗОС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 19:06
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Повторная смена не помогает. На ОЗОС в 2011 году деньги есть, в 2012 - нет, но есть сообщение:
ОснСр не имеет значения в финансовом году 2012 в области: 01
№ сообщения AA024
При нажатии на кнопку Перерасчёт Амортизации временно жизнь налаживается.
AFAR ничего по этой ОЗОС считать не хочет.
САП у нас ERP версии 6.03, до 8-го пакета обновлённый.
Или скажите, что делать, или вышлите яду.
 Заголовок сообщения: Re: В результате смены финансового года не заполнилась ANLC по одной ОЗОС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 11:02
Чт, фев 17 2011, 14:36
Добрый день, у нас такая же ситуация, если вы нашли решение напишите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: В результате смены финансового года не заполнилась ANLC по одной ОЗОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 11:11
Здравствуйте.
Написали в САП. Нам сначала морочили голову ("не закрыт 2009 год"), потом одумались и согласились поправить таблицы руками.
Сейчас мы на стадии, когда нас попросили кое-что сделать на абапе согласно ноте 3258. Нота жутко древняя, наш абапер смотрит.
Будут новости - напишу ещё.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 13:07
Спасибо за ответ. ) Попробовала повторно запустить смену года, запись появилась в таблице ANLC.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:35
Ср, апр 13 2005, 10:54
Получилось ли у вас что-нибудь с указанной нотой?
У нас такая же проблемма. Сделали смену фин года - только часть ОСов заработала. Остальная часть нет.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 12:18
Нота помогла, спасибо, что написали про нее.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:04
Действительно,
в проблемной ОЗОС в таблице ANLA оказались не заполнены поля
ZUJHR - Год поступления
ZUPER - Период/1ПровПоступл
После их заполнения жизнь наладилась - AJRW согласился перевести по ней период.
Остальные слова в ноте нам не пригодились.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 13:52
Вт, дек 06 2005, 13:24
Столкнулся с похожей проблемой.
Не перенеслись значения в 2011 и в 2012 году по одному объекту.
При этом изменить основные данные не получается выдается ошибка АА698
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:04
Daw, здравствуйте.
Поля мы меняли в таблице ANLA руками.
В ноте 3258 есть пример текста программы, которая делает то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:34
Проблема в том, что нет записей в ANLC по истекшему сроку за 2011 год.
Остальные поля вроде корреткно заполнены.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:42
В таблице ANLA заполнены оба поля ZUJHR (Год поступления) и ZUPER (Период/1ПровПоступл) по этой ОЗОС?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 14:50
Oxy написала:
Заполнены.
Для этого ОС не были выполнены Смена года AJRW по непонятной причине, не хочется вручную создавать записи в ANLC теперь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:00
Запустите ещё раз AJRW.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:18
Так как нужно перенести данные для 2011 года, то выдает ошибку "Требуется смена ФГ для ПрошлогоПериода"
