Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Ошибка при движении ОС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 12:49
Пн, июн 01 2009, 11:08
У нас возникла странная ситуация с одним основным средством:
Основная запись ОС была создана 28.12.2011 году, этой же датой провели проводку отпуска материала со склада (ВД 130), но в основной записи ОС, во вкладке Общее, поле "Дата оприходования", "Д/Первого поступления" и "Год поступления" остались пустые.
Нет запланированной амортизации и на 2012 год никаких значений в проводнике ОС нет
Далее пытались отсторнировать проводку отпуска материала (для того чтобы провести проводку заново)-дает ошибку ДАМП, где ссылается на отсутствие данных в поле "Дата оприходования", пытались открыть через настройки поле "Дата оприходования" и заполнить вручную, при сохранении изменения карточки ОС дает ошибку не соответствия между ANLC-GJAHR(фин.год) и ANLB-LGJAN (ПоследнФинГод).
При проводке других ВД на это ОС выдает Динамическую Ошибку.
заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при движении ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:54
Ср, дек 09 2009, 12:37
А в динамической ошибке о чем речь? Или подсветите здесь саму ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 12:48
Чт, дек 16 2004, 10:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Вы решили проблему с ошибкой несоответствия между ANLC-GJAHR(фин.год) и ANLB-LGJAN (ПоследнФинГод). У нас аналогичная ошибка выдается при перемещении ОС, только не много другой процесс: в 2009 году была создана ОЗОС (13000912) и оприходовано ОС, затем в 2012 году ОС перевели в аренду при этом в системе создали другую ОЗОС (65000002) в другом классе и сделали перемещение. Теперь необходимо отразить возврат из аренды, для этого хотят сделать перемещение ОС из 65000002 в прежнюю 13000912, но система выдает ошибку: SYST: прерывание программы (ANLB-LGJAN не равно ANLC-GJAHR), основное средство RSM 0000130009120000
посмотрела значения в ANLC и ABLB по ОС 13000912 - совпадают. Не могу понять, в чем прооблема. Версия системы SAP ECC 6.0 патч-уровень 10.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 21:59
Ср, ноя 09 2011, 13:10
может эта нота поможет 1531737
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при движении ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 07:04
Ошибка ушла после того как сделала еще раз смену года на 2013, хотя уже ее делала до этого...
