Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Note 1091477 - RAPOST2000 creates docs with unexpected huge number of lines
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 14:25
Вс, мар 21 2010, 15:48
Коллеги, добрый день, не нашел ответа на свой вопрос... Подскажите, возможно ли применить ноту 1091477 на версии SAP_APPL 604, если нет, то есть ли ее аналог для 604 версии. И еще, исходя из ноты, как я понял, значение меняется вручную, модификацией стандартного объекта, не через SNOTE?
"Sap"ЕР-подрывник...
 Заголовок сообщения: Re: Note 1091477 - RAPOST2000 creates docs with unexpected huge number of lines
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 17:38
Сб, дек 12 2009, 20:42
Чекист написал:
Нота ставится только на 600, выше не ставится, нужно вручную прописывать это.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:43
Organizm написал(а):
Чекист написал:
Вопрос в том, чем чревато такую махинацию в 604 ручками сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Note 1091477 - RAPOST2000 creates docs with unexpected huge number of lines  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:20
Ср, фев 14 2007, 17:14
Ничем.
Только главное отслеживать, чтобы это штука при апдейтах не слетела.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 17:03
Мерси, попробуем...
