Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: И снова ошибка AA 478
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 14:10
Вт, янв 18 2011, 08:07
Бухгалтер сделала внеплановую корректировку амортизации на субномере ОС ("А"), затем выполнила его перемещение на субномер другого системника ("В"). Затем сторнировала перемещение и пытается сторнировать корректировку. Система ругается на дату, что мы пытаемся сторнировать 02.03.2012, а 11.03.2012 было списание. Но обе проводки выполнены текущим периодом, последовательность соблюдена (т.е. сторно производилось в порядке, обратном проводкам). Какие могут быть причины? При моделировании ситуации на тестовых мандантах сторно обеих проводок проходило без проблем.
Вопрос: как работает сторно и может ли оно "цеплять" другие субномера ОС? Например у ОС "В" 3 субномера: на 1 и 2 были проводки и затем сторно, а на 0 до сих пор есть сумма...
Номер ошибки AA478
Diagnosis
A retirement was already posted on the asset "xxxxxxxxxxxx" (количество цифр) 0000 "20120311" (дата).
Based on the value date "20120302" of the transaction, this transaction should have been included in the calculation of value for the retirement.
System response
The transaction is rejected.
Procedure
Check the value date of the transaction.
Заранее благодарна откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: И снова ошибка AA 478
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 15:23
Пн, май 07 2007, 09:44
Возможно при перемещении в карточке А заполнилась дата списания. Очистите ее руками, после сторно переноса. Если поле серое, откройте его в статусе полей.
