Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Амортизационная премия и расчет амортизации для ОС поступивших в декабре
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 12:33
Вт, сен 09 2008, 14:41
Всем доброго времени суток!
Столкнулись со следующей ситуацией:
При поступлении ОС в декабре и начислении амортизационной премии программой J_3RF_DEPRBONUS
создается движение с ссылочной датой 01.01.2012 по начислению премии с видом движения 620 (Поступления прошлого года)
В результате амортизация за январь начисляется без учета премии т.е. больше, а с следующего месяца с учетом (линейный способ по ПСт за вычетом особой амортизации ссылочное 11) .
Вот такая проблема, если кто сталкивался поделитесь пжл. опытом как решили.
PS Если брать ОС которое поступило в ноябре то премия проводится движением 630 (Поступления за текущий год) ссылочная 31.11.2011 и амортизация рассчитывается правильно с декабря. Для декабрьских посмотрел в коде написана строка, которая переводит ссылочное значение на 01.01 + год. Т.к и не понял то ли в настройках где то ошибка то ли в программе.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизационная премия и расчет амортизации для ОС поступивших в декабре
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 12:45
Всем привет!
Напишу пример:
Данные для налоговой области
Поступление 26.12.2012
на 248226,15 срок эксплуатации 2 года 1мес или 25 мес
расчетная сумма амортизации в мес до проведения премии 9929,05
Проводим премию 10 % программой J_3RF_DEPRBONUS
Получаем
дата проводки 31.01.2012
Ссылочная дата 01.01.2012
Сумма 24822,62
В результате получаем
сумма амортизации за январь = 9929,05
сумма амортизации за февраль и последующие мес = 8936,14
а должна с января списываться сумма 8936,14 (т.е с января уже учитываться аморт премия)
Не пойму это ошибка в программе расчета аморт премии или в коде амортизации надо править.
Помогите советом пжл. что не так в настройках, все настройки сверял с SAP help.
Сейчас стою на гране АБАП разработки и понимаю что этого делать нельзя так как должно работать все по стандарту
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:29
Пн, сен 05 2005, 12:38
А почему Ссылочная дата 01.01.2012?
У нас все даты последний день месяца в котором проводится модернизация.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 17:01
у нас ставится ссылочная дата 01.01.2012 для нового поступления в декабре
Если смотреть поступление за ноябрь то там ссылочная дата ставится 31.11.2011. и все работает нормально
и так в течении года для любого поступления кроме декабря там ссылочная дата меняется на 01.01 следующего года (причем это в коде программы прописано - для поступлений декабря ставим дату 01.01 + год, код SAPовский не Z)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 17:06
Sergvic написал:
А у Вас для новых поступлений ставится дата 31.12.2011, а вид движения какой?
У нас проводит видом движения Поступления прошлого года 620
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 12:02
Решил следующим образом
Т.к. 620 вид движения в программе J_3RF_DEPRBONUS прописан для поступлений прошлого года в табл. TABWG для гр 62 поставил PERGRP = 5 5 - Начало финансового года и при расчете амортизации премия стала учитываться с января что и было нужно
