Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Проблема с выводом в PDF формы ОС-6
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 13:24
Пн, дек 27 2010, 16:30
Накатили две ноты
Note 1565784 - OS and INV-forms: Several output problems и
Note 1615701 - NMA-1: Corrections and improvements
В табличке 6 есть столбец "Номер". Там у нас отражаются номера ТОРО заказов. Номер ТОРО заказа имеет 12 знаков, но ширина столбца при выводе в PDF не позволяет увидеть 12 символов, видно только 10. Попробовала напечатать, такая же ситуация, видно 10 символов.
Подскажите, пожалуйста, может кому-то удалось стандартно расширить этот столбец? или нужно свой формат теперь создавать и голову не морочить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выводом в PDF формы ОС-6
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2012, 12:02
Чт, июл 19 2007, 07:04
Попросите абапера, если из программы в форму передаются все 12 знаков, то пусть просто немного поправит форму.
