Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: J3RALFTTAXCALC - задвоение расчета при перемещении ОС
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 10:37
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день коллеги!
Использую J3RALFTTAXCALC для расчета транспортного налога (раз в год).
В течении года у меня произошло перемещение ОС с одного на другой код структурного подразделения.
В результате при запуске J3RALFTTAXCALC я вижу, что расчет ежемесячного налога происходит дважды- за весь год, и с момента факта перемещения, как следствие завышение налога за год. Это системная ошибка.Кол-во месяцев фактической эксплуатации за год тоже неверное.
В чем может быть причина?
Может ли это быть в настройках "Определение структурных подразделений для транспортного налога"? Там сейчас стоит только МВЗ.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: J3RALFTTAXCALC - задвоение расчета при перемещении ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 17:37
Вопрос решил сам. Нужно делать перемещение ОС специальной транзакцией ABUMN - перемещение внутри БЕ. в новую карточку ОС.
После этого в старой карточке ОС необходимо перейти в закладку "Специфика Страны" и в боксе "Дата отмены" поставить дату перемещения.
После этого в новой карточке ОС необходимо перейти в закладку "Специфика Страны" и в боксе "Дата отмены" поставить дату 31.12.99 а в боксе "Дата регистрации" поставить дату перемещения.
При запуске J3RALFTTAXCALC вы увидите две строчки в отчете - для старого ОС до перемещения и для нового с месяца перемещения.
