Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Срок эксплуатации и планирование амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 08:36
Ср, сен 14 2011, 12:00
Здравствуйте.
Создали новое ОС (AS91), дата оприходования 29.03.2012. Указали срок эксплуатации 7 месяцев.
Амортизация почему-то запланировалась на 10 месяцев, т.е до конца года.
Раньше с такой проблемой никогда не сталкивалась. Подскажите, что не так
 Заголовок сообщения: Re: Срок эксплуатации и планирование амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:11
Сб, дек 12 2009, 20:42
Olga Tsipisheva написал(а):
Здравствуйте.
Какой код амортизации у этого ОС, какие у него настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 11:32
Код амортизации ALIN "Равномерная (линейная исходя из срока службы)"
Настройки:
Вид амортизации - N ТиповАмортизация
Фаза - 1 С начала амортизации
Базовый метод - 0007 Типов.: %% по сроку экспл. (после оконч. срока)
Ускоренно - 001 0.00x / 0.0000% / 0.0000%
Метод/пе - 002 11/11/11/11
Метод:Этапы - 076 ПСт, любой срок (НачСрокаДейств - 2 С даты начала типовой амортиза; Индикатор ссылочного значения для расчета амортизации=01 Первоначальная стоимость)
Класс - 1 Равномерная амортизация
Многомиенность - Увеличение амортизации и продление истекшего срока
ЛиквСтоим - 0 Учет регулируется по коду стоимости при заверш. амор
Самое интересное, что эти настройки существуют уже несколько лет и с такой проблемой столкнулись впервые
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:11
Пн, май 07 2007, 09:44
а почему, если настройкам несколько лет, карточку заводите AS91, а не AS01?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:21
включение в систему одного из предприятий холдинга. Ввод остатков
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:31
Пт, май 15 2009, 15:09
Проверьте, может случайно заполнен коэффициент многосменности ANLZ-MSFAK или ANLB-APROP у этого основного средства
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 14:00
нет, коэффицент не заполнен.
В таблице ANLB увидела поле PERFY (МасштабировПериодов), стоит значение 12. Что это значит?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 20:25
Настройки:
Базоваый метод предусматривает расчет после окончания срока. Сделайте код с базовым методом 0011, присвойте этому ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 07:27
Не помогло. Все равно расчет до конца года планируется
 Заголовок сообщения: Re: Срок эксплуатации и планирование амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 07:37
Эврика!
В настройках правил проводки (OAYR) убрала галочку в поле " Распределение остатка" (эта настройка появилось у нас относительно недавно, но не было примеров новых ОСов). Амортизация встала на свое место.
Я тогда не понимаю смысл этой настройки. Когда делали ее, расчитывали, что при изменении стоимости ОС или сроков эксплуатации будет равномерно распределяться остаточная стоимость на оставшийся срок эксплуатации. В принципе, этого и добились. С уже существующими ОС проблем не возникло.
Но почему эта настройка так портит картину по новым ОСам? Есть этому разумное объяснение, или пора писать на поддержку sap?!
Последний раз редактировалось darkduck Пт, апр 27 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
опечатки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 13:23
Эврика!
Я тогда не понимаю смысл этой настройки. Когда делали ее расчитывали, что при изменении стоимости ОС или сроков эксплуатации, будет равномерно распределяться остаточная стоимость на оставшийся срок эксплуатации. Впринции этого и добились. С уже существующими ОС проблем не возникло.
Но почему эта настройка так портин картину по новым ОСам? Есть этому разумное объяснение или пора писать на поддержку sap ?!
Так и должно быть, если установлена эта настройка. При выбытии ОС, амортизация распределяется до конца года: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Для списания амортизации пропорционально остаточной стоимости и остаточному сроку после изменения стоимости можно добавлять новый интервал в области оценки с кодом амортизации Ост стоимость/Ост срок.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 15:19
Подскажите, где это интервал добавляется?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 16:07
На закладка "Оценка", если версия системы ERP2005 и выше и активирован компонент EA-FIN. Если ниже ERP, то как правило, после изменения стоимости и срока ОС, выполняется перенос стоимости на новую карточку, где проставляется новые параметры амортизации.
