Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 10:00
Ср, июн 21 2006, 09:18
Необходимо сделать корректировку амортизации по одному ОС с +, по второму с -.
Со следующего периода после внеплановой амортизации типовая должна считаться от остаточной за минусом внеплановой.
Код амортизации LINI рассчитывает амортизацию по остаточной стоимости, но без вычета внеплановой амортизации (ссылочное значение 23). Сделать корректировку 7* видами движения не получается из-за ошибки "Проводка УвелБлнсСтоим невозможна". Подскажите, пожалуйста, как стандартными настройками можно сделать движение или настроить код амортизации, чтобы расчет типовой был корректный после корректировки.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 13:56
Ср, июн 01 2011, 11:16
При помощи транзакции ABZU можно скорректировать амортизацию в сторону уменьшения (с 7* видами движений, в частности 700) только для ОС, оприходованных в закрытых периодах. И проводка выполняется на начало открытого фин.года.
Тр. ABMA - внеплановая амортизация - увеличение амортиз. отчислений
Лучше изменить ссылочное значение с 23 на 24 или 27.
Также при изменении срока использования ОС и пересчете амортизации можно получить доп.проводку в главную книгу.
