Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Ввод ОС в эксплуатацию через FB01
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:33
Ср, дек 09 2009, 18:26
У нас используются классы на 08 счете (НКС) и классы на 01 счете, ввод в эксплуатацию осуществляется через транзакцию AIAB. Пользователей не устраивает, что в AIAB можно рассчитать только одно НКС, т.к. бывают случаи, когда надо ввести в эксплуатацию много ОСов и приходится много раз запускать одну и ту же транзакцию.
У нас есть программка загрузки эксель-файла, кт запускает транзакцию fb01 и генерит проводки, я думала может быть ее использовать? Так вот, мой вопрос - могу ли я ввести ОС в эксплуатацию через fb01? Я скопировала виды движения 340 и 341 в Z-овские, сняла с них галочку "cannot be used manually", но при проводке fb01 система все равно ругается на эти виды движения - говорит "Проводка с видом движения Z40 здесь невозможна" (код ошибки AA410).
Что-то не так с моим видом движения или рассчет НКС через FI в принципе не возможен и может быть выполнен только в FI-AA? И если так, то есть ли какие-то аналоги AIAB для массового ввода в эксплуатацию?
Спасибо всем заранее за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Ввод ОС в эксплуатацию через FB01
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 11:50
Вт, июн 12 2012, 12:25
А попробуйте снять галоску с Файнал Ассета - Деактывейшен дейт, и провести с НКС.
1 - Провести счет ФБ01 - на НКС (Кт 31 Вендор - Дт 100/150 - НКС)
2 - Вввод в експлуатацию - на файнал ассет (Кт 75 НКС - Дт 70 - Файнал Ассет)
Последний раз редактировалось darkduck Чт, июл 26 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
рекомендую автору ответа привести его в соответствие с п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 14:30
Это где такая галочка?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:19
В карточке основного средства на первой закладке: тр. AS02
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:40
Ну там пусто, разумеется. финальное ОС еще не введено в эксплуатацию, там вообще ни одна дата пока не заполнена.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:49
Вт, янв 23 2007, 11:04
А почему не воспользоваться CJ88 и CJ8g?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 17:04
Потому как вид движения 340 исключительно для ввода в експлуатацию с НКС - AIAB.
Ваша проблема довольно давняя, я 5 лет боролся за ее ултчшение... но результатов так и <я не знать русский языка>...
Последний раз редактировалось Evhen.Barzak Пт, июл 27 2012, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 17:57
Я не работала с этими транзакциями, но судя по интерфейсу, они позволяют сделать расчет проекта или WBS элемента (типа как KO88 делает расчет внутреннего заказа).
У нас же ни заказы, ни проекты, ни WBS не используются, для оприходования ОС создается именно что ОС в классе НКС. Поменять всю схему будет довольно геморно.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, июл 27 2012, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
поправил русский язык
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 16:22
Напишите мне на почту: Evhen.Barzak@Gmail.com
